Голосование
Какому виду соединений проводов вы отдаете предпочтение
Простая скрутка
18 (18.2%)
Пайка оловом поверх скрутки
19 (19.2%)
Сжим (WAGO)
18 (18.2%)
Соединительные изолирующие зажимы ( колпачки, СИЗ)
21 (21.2%)
Одно или двух болтовые клеммники
23 (23.2%)
Проголосовало пользователей: 44
Автор Тема: Виды соединений проводов  (Прочитано 203047 раз)
Оффлайн sinowi
  • sinowi - ученик
Re: Виды соединений проводов
« Ответ #80 : 21.06.2018, 15:10:34 »
И если ,, такое,, пожар не наделало, то аккуратная пара спаренных болтов и гаек и тем более пожар не сделают.
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #81 : 21.06.2018, 18:30:41 »
Типа Ваго не значит Ваго)))) А так в общем по теме скажу одно самая тема это обжим. Ни хрена обслуживать не надо, площадь соприкосновения большая, простой монтаж. Болтовых почти не видел, только один раз когда по ошибке пильнули не тот кабель, 4 на150)))
Оффлайн sinowi
  • sinowi - ученик
« Ответ #82 : 21.06.2018, 20:36:41 »
А что если все таки поставить болты стальные и усилить контакты пружинными шайбами, будет как на рисунке, только будут еще пружинные шайбы - зажали и забыли навсегда, а во время очередного ремонта надо будет только заменить провод на медный и вообще забыть о этой прблеме навсегда.
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #83 : 22.06.2018, 13:43:50 »
Вам уже выше все написали про болтовое, если очень хочется то почему нет?  Добавьте на шайбы токопроводящую пасту, на болт нанесите резьбовой герметик. И будет Вам счастье.
Оффлайн sinowi
  • sinowi - ученик
« Ответ #84 : 23.06.2018, 17:35:40 »
А если и не очень хочется? Я писал о совсем другом смысле установки резьбовых соединений. Из всего реально - доступного, соединение медного и алюниевого провода посредством стальных болта -шайб - и гаек, - это и достаточно надежно и достаточно безопасно и достаточно реально и достаточно доступно. Именно о этом я и писал. А открыл тему с целью нахождения более реального варианта. Но прочитав всех бывалых специалистов я все понял и окончательно решил - ставлю по два болта на линию и не ошибусь.
