Голосование
Какому виду соединений проводов вы отдаете предпочтение
Простая скрутка
18 (18.2%)
Пайка оловом поверх скрутки
19 (19.2%)
Сжим (WAGO)
18 (18.2%)
Соединительные изолирующие зажимы ( колпачки, СИЗ)
21 (21.2%)
Одно или двух болтовые клеммники
23 (23.2%)
Проголосовало пользователей: 44
Автор Тема: Виды соединений проводов  (Прочитано 203247 раз)
Re: Виды соединений проводов
« Ответ #70 : 20.04.2018, 22:01:01 »
Значит согласно Башего мнения - лучший вариант это латунный болт с латунной гайкой и латунными шайбами?
Латунные болт, шайбы, гайки и гроверы лучше чем аналогичные причиндалы из стали по причине большей устойчивости к коррозии,
но согласно моему мнению и то и другое г-но, потому что я не сторонник резьбовых соединений
Оффлайн sinowi
  • sinowi - ученик
« Ответ #71 : 21.04.2018, 19:20:52 »
И вот тут все стало на свои места, личная неприязнь к резьбовым контактам их хуже или ненадежней не сделает. Кроме того - можно при желании установить на одно соединение два параллельных болта с гайками, для этого всего лишь надо оставить с каждой стороны оголенный провод достаточной длины. И будет в два раза надежнее.
« Ответ #72 : 21.04.2018, 23:12:37 »
Дык и лучше тоже. Но я вам свой опыт не навязываю, приобретайте себе свой. Во времена совдепии, других вариантов и не было.
Сейчас, когда выбор материала и инструмента огромен - резьбовые соединения анахронизм.
Оффлайн sinowi
  • sinowi - ученик
« Ответ #73 : 22.04.2018, 16:18:14 »
Возможно, что и иные способы соединить провода не хуже, но болт есть болт, а вот что другое если было изготовлено не из того материала да еще на пьяную голову, то придет дым на первый случай. А как насчет того, что есть гайки, которых и ключем не открутить?
« Ответ #74 : 22.04.2018, 18:31:11 »
Ну окей. Давайте попробуем порассуждать логически...
Вот ваше соединение
Какая у него площадь контакта? Да в общем небольшая, к шайбе прижата узенькая каемка контактного кольца. Отмечено красным
Вы используете три материала каждый из которых имеет свой коэффициент линейного температурного расширения.
Т.е. при повышении температуры материалы начинают расширяться, посколько расширение вдоль оси болта ограничено, проводник расширяется поперек, деформируясь.
При понижении температуры материалы сжимаются и как следствие вы имеете прослабление контакта и увеличение переходного сопротивления.
Как бы сильно вы не затягивали ваши гайки они прослабнут. Что скажите?
Оффлайн sinowi
  • sinowi - ученик
« Ответ #75 : 23.04.2018, 14:20:19 »
Согласен. Только надо еще и учесть что полоску, которая у Вас обозначена красным надо обозначать по другому. А именно - будет вся площадь соприкосновения шайбы и контактируемого с ней участка провода. Допустим у кого то есть неуверенность или опасение по причине условной сырости и.т.д. И что? Кто как не Вы понимаете, что на одну линию соединения можно поставить дополнительно еще один болт с гайками и шайбами, какие проблемы? Только провода сделать длиннее на 3-4 сантиметра.
Мои слова не являются истиной в последней инстанции - я говорю о другом. Вот такого соединения алюминиевого с медным проводом посредством болта - болтов  должно хватить в усковиях дома на все 100%. И соединитель всегда под рукой. Дешево и надежно.
« Ответ #76 : 24.04.2018, 07:44:04 »
Т.е. при повышении температуры материалы начинают расширяться, ....
Что скажите?
я считаю, что правильно подобранное сечение кабеля в соответствие с мощностью нагрузки и защитой, не позволит нагреваться никакому соединению
осталось только определиться, в какой распределительной коробке все это прятать, размеры будут потрясающие
« Ответ #77 : 24.04.2018, 11:15:58 »
Здесь имелся ввиду температурный дрейф по естественным (природным) причинам. Если соединение на улице или в неотапливаемом помещении, температура может колебаться от -30 до +30.
А что вы имеете под правильно подобранным сечением? Я уже писал выше, что ток при таком виде соединения идет не по всей площади проводника, а по узкой каемке, которая соприкасается с шайбой.
Токи,которые сам проводник держит легко, могут нагревать соединение.
Оффлайн sinowi
  • sinowi - ученик
« Ответ #78 : 24.04.2018, 17:39:50 »
Думаю, что до пожара с правильным болтом,-минимум 6 мм - не дойдет не дойдет.
« Ответ #79 : 21.06.2018, 13:36:27 »
Вызов на квартиру, не работают часть розеток (монтаж еще тот, все запутано и намешано, медь с алюминием и подключение с разных сторон)
после обследования розеток и коробок вычислил проблемную распределительную коробку, а в нем наши "любимки" сжимы типа Wago
устранил скруткой проводов, поверх которой установил двухболтовую клемму
