Голосование
Какому виду соединений проводов вы отдаете предпочтение
Простая скрутка
18 (18.2%)
Пайка оловом поверх скрутки
19 (19.2%)
Сжим (WAGO)
18 (18.2%)
Соединительные изолирующие зажимы ( колпачки, СИЗ)
21 (21.2%)
Одно или двух болтовые клеммники
23 (23.2%)
Проголосовало пользователей: 44
Автор Тема: Виды соединений проводов  (Прочитано 212929 раз)
Оффлайн sinowi
  • sinowi - ученик
Re: Виды соединений проводов
« Ответ #60 : 16.04.2018, 17:36:49 »
Мне пришла в голову идея - но не уверен, что она правильная и проблем не вызовет. В интернете есть много вариантов подобных соединений, но есть при этом одно но, если всем известно, что алюминиевый провод с медным соединять нельзя, то почему тогда везде советуют алюминий с медью соединять через латунь - сплав меди? И я решил сделать так // взял болт стальной с гайкой и несколькими стальными шайбами. Сделал обхваточные кольца на медном и алюминиевом проводах и одел на болт между стальными шайбами. Уверен, что эта идея уже испробована многими - потому и вопрос... не наилучший ли это способ?
« Последнее редактирование: 16.04.2018, 21:42:51 от electro »
« Ответ #61 : 16.04.2018, 18:33:58 »
не лучше и не хуже... муторней? - да
« Ответ #62 : 16.04.2018, 21:49:54 »
для большой нагрузки, подходит это бюджетное соединение
для токов внутри квартиры достаточно применять двухболтовые изолированные клеммы
« Ответ #63 : 16.04.2018, 23:44:12 »
Любые резьбовые соединения грешат самоотпусканием и требуют обслуживания.
У себя дома даже электрики эти клеммы притягивать не будут.
Скажу крамольную вещь, за которую матерые электрики за кидают меня помидорами. Поэтому ИМХО:  К соединению меди и алюминия все относятся с каким то суеверным ужасом. Между тем окисление между ними происходит только при условии влаги т. е. необходим электролит. Возьмите ГМЛ, загоняйте в неё ваши провода внахлест опрессовывайте и тщательно изолируйте термоусадкой. Ничего там никогда не окислится, тем более что олово с алюминием не столь агрессивны друг с другом
« Ответ #64 : 17.04.2018, 07:10:24 »
да у себя дома не протягиваю болтовые клеммы, также и под клеммной колодкой электросчетчика, соединение которое стоит годами, в нашем случае 8 лет (межповерочный интервал)
согласен
это все относится к большим нагрузкам и сечениям проводов
как быть при соединении проводов внутри квартир, где медь и алюминий сечением 2,5 кв.мм
« Ответ #65 : 17.04.2018, 09:51:14 »
Мой пост относится к варианту соединения через болт от sinowi
Но и в бытовой проводке я гильзы не исключаю, если ответветвлять от коробки.
Если же просто наращивает одиночный провод, то да, клемма или вага.
Понятно, что все это относится к аварийных случаям, на новых объектах проще.
« Ответ #66 : 18.04.2018, 11:47:05 »
еще один вариант подключения гибкого (многопроволочного) медного кабеля ПВС 3x1,5 (не помню рассматривался уже или нет)
скручиваем токонесущие жилы между собой, надеваем изолированные наконечник, сжимаем его обжимными клещами и поверх одеваем двухболтовой клемник
Оффлайн sinowi
  • sinowi - ученик
« Ответ #67 : 18.04.2018, 15:36:23 »
Спасибо за ответы.
Но есть одна правда и ошибки в ней заканчиваются пожарами. Мое личное и непрофессиональное мнение. Когда жизнь заставляет соединить медный и алюминиевый провод, то о влажности не думаешь и о том, что резьба прослабнет тоже не думаешь. Есть такое понятие, как площадь соприкосновения проводов. Также я понимаю, что можно эту площадь соприкосновения искусственно увеличить. И в силе остается лишь одно - что лучше и надежнее использовать в качестве посредника между медным и алюминиевым проводом - сталь болта или латунь всех остальных колодок и .т. д.?
« Ответ #68 : 19.04.2018, 00:11:50 »
В принципе согласен. Делайте по правилам и будет вам счастье. Только есть еще здравый смысл, знания и опыт. Например по правилам можно соединить через сжим (орех)
а знаете сколько я видел обугленных соединений на орехах? Вроде бы все правильно, но то ли руки кривые, то ли долго не обслуживали... Вот вам и пожар.
При этом соединение в гильзе как я описал - не по правилам, только в разы надежнее. Да и площадь контакта там на порядок больше.
...что лучше и надежнее использовать в качестве посредника между медным и алюминиевым проводом - сталь болта или латунь...
Если говорить о переходном сопротивлении то разница между латуневой и стальной шайбой будут настолько незначительны, что можно пренебречь.
Другой вопрос будет ли оно увеличиваться со временем. Здесь латунь выигрывает, т.к. сталь ржавеет. Но так как о влажности вы не думаете - для вас пофиг.
« Последнее редактирование: 19.04.2018, 01:12:37 от aspid_das »
Оффлайн sinowi
  • sinowi - ученик
« Ответ #69 : 20.04.2018, 20:07:55 »
Значит согласно Башего мнения - лучший вариант это латунный болт с латунной гайкой и латунными шайбами?
