Голосование
Какому виду соединений проводов вы отдаете предпочтение
Простая скрутка
18 (18.2%)
Пайка оловом поверх скрутки
19 (19.2%)
Сжим (WAGO)
18 (18.2%)
Соединительные изолирующие зажимы ( колпачки, СИЗ)
21 (21.2%)
Одно или двух болтовые клеммники
23 (23.2%)
Проголосовало пользователей: 44
Автор Тема: Виды соединений проводов  (Прочитано 204135 раз)
Re: Виды соединений проводов
« Ответ #50 : 21.12.2015, 07:02:35 »
В цепи заземления не допускается последовательное соединение, а только параллельное.
получается монтаж по четырех комнатной квартире, до каждой розетки тянуть отдельный провод заземления,
вы ничего не путаете со стационарным оборудованием и видимым контуром заземления
я понимаю, что нельзя заземление холодильника подключить от корпуса электроплиты
но у нас здесь распред.коробка
И еще - в цепях заземления допускаются соединения сваркой и болтовые...
ну тут как нельзя к стати болтовое соединение
« Ответ #51 : 21.12.2015, 13:16:18 »
Дык о том и речь. Дело в том, что сварка-опрессовка соединения неразъемные. А болтовое-винтовое разъемное.
Т.е. при самопроизвольном отпускании контакта РЕ в первой коробке, без РЕ остаются все остальные.
Болтовое -винтовое соединение не что иное как шлейф, только выполнен не в розетках, а в коробках.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #52 : 22.12.2015, 17:09:31 »
 Всех с праздником!
Так оно и получается.
« Ответ #53 : 26.07.2016, 14:10:14 »
"найдено решение"  ;D  в споре между любителями соединения проводов скрутками и клеммных соединений
делаем "грамотную скрутку" ©
и на ее конец одеваем клемму
« Ответ #54 : 26.07.2016, 14:39:48 »
а ещё я иногда делаю скрутку, а сверху гильзу обжимаю-если проводки тонкие-2,5 или 4 кв мм, то самое то
« Ответ #55 : 26.07.2016, 23:37:13 »
"найдено решение"
Во первых, это решение давно уже используется и его примеры выкладывались на форуме.
Во вторых, это не "грамотная скрутка", а вполне нормальное и не запрещённое соединение проводников винтовым клемником... к тому же тут два винта против одного...
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #56 : 27.07.2016, 01:52:21 »
а зачем на скрутку гильзу делать? если одной гильзы более чем достаточно? или как в анекдоте про монашку и свечку
« Ответ #57 : 02.09.2016, 21:37:30 »
Чтобы новую тему не открывать спрошу здесь:
Кто-нибудь облуживал скрутки феном или горелкой, в общем горячим воздухом?
Посмотрел ролик в ютубе, понравилось. Компактно. Можно сразу тем же инструментом
термоусадку одеть. Хочу прикупить себе, вот только не знаю горелку или фен...
« Ответ #58 : 04.09.2016, 17:09:26 »
а если проводков 6 шт, и все 1,5 кв мм,и все надо соединить,а обжималка берёт гильзы только от 10 кв мм?
Оффлайн Виктор Иванович
  • Виктор Иванович - ученик
  • Skype: tarasenko29
  • работа: Электрик
« Ответ #59 : 07.03.2018, 02:56:09 »
Скрутка давно запрещена ещё в 90 годах прошлого столетия, за холодную скрутку лишали премиальные.  Приходилось оловом и паяльником работать, угольными щётками сваривать, чтобы на конце скрутки был один "шарик" или под винты (клемники) устанавливать. Недостаток в винтовых клемниках и болтовом соединении, в том, что со временем соединения ослабляются. Необходимо хотя бы раз в год все соединения протягивать. Скажите кто в бытовых условиях протягивают контакты (розетках, патронах, выключателях), на производстве, где нет жёсткого контроля?  В бытовых условиях хорошие зажимы само зажимающие, но только оригинальные. Так же, как и запасные запчасти к автомобилям. Мощность от указанного номинала не должна превышать 60%.        Для надёжного соединения подходят: гильзы, сварка пайка на небольшую нагрузку до 25А. Само зажимающие клемники винтовые соединения при постоянном ППР.
С уважением Виктор Иванович.
