Голосование
Какому виду соединений проводов вы отдаете предпочтение
Простая скрутка
18 (18.2%)
Пайка оловом поверх скрутки
19 (19.2%)
Сжим (WAGO)
18 (18.2%)
Соединительные изолирующие зажимы ( колпачки, СИЗ)
21 (21.2%)
Одно или двух болтовые клеммники
23 (23.2%)
Проголосовало пользователей: 44
Автор Тема: Виды соединений проводов  (Прочитано 187779 раз)
Re: Виды соединений проводов
« Ответ #40 : 20.12.2015, 11:29:11 »
сам предпочитаю соединять провода при помощи двух (реже одно) болтовых соединений, предварительно скрутив провода между собой (так называемая "грамотная скуртка" © )
« Ответ #41 : 20.12.2015, 16:05:36 »
Интересный способ.Но всё таки думаю сиз имеет больше плюсов в сравнении с этим способом.
« Ответ #42 : 20.12.2015, 20:32:21 »
Интересный способ
ИМХО конечно, но это был интересный способ в эпоху совдеповской нищеты.
При том обилии опрессовачного инструмента – не актуально.
« Ответ #43 : 20.12.2015, 20:58:22 »
плюсы стоило бы перечислить
мне тоже он нравится, но считаю менее надежным, т.к. попросту не вижу, что там и как сжалось
а в клемме все видно, два болта сжимают поверх "скуртки"
совдеповский монтаж до сих пор еще встречаю (думаю еще хватит на мой век), и чаще всего скрутки, реже обжимные гильзы
а как же электрические счетчики, там довольно давно применяется двух болтовое соединение и безо всякой дополнительной скрутки
и нечего годами стоит и не плавиться, и все нагрузка квартиры через него проходит
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #44 : 20.12.2015, 23:19:21 »
При проведение работ часто рекомендую такой способ соединения, СИЗы не всегда возможно использовать. А это годами проверенный способ. А вот РЕ на фотке сделано  с нарушением ПУЭ РФ.
« Последнее редактирование: 20.12.2015, 23:26:55 от михал палыч »
« Ответ #45 : 21.12.2015, 00:26:53 »
У нас на промышленых объектах ,так 70-95 процентов эл. оборудования ещё времён СССР . Ну это и понятно-эл.оборудование как правило долговечное
« Ответ #46 : 21.12.2015, 01:09:17 »
Верно замечено! Интересно, что расключение коробки при помощи винтового клеммника не запрещено,
а соединять РЕ тем же способом запрещено! Где правда?
Я при совдепии капстены пробивал шлямбуром и кувалдой. Нафига это сейчас если есть перф?
Дело не в том что работать не будет, дело в том, что сейчас существуют более простые и производительные
способы соединения, позволяющие при меньших затратах времени получить более высокое качество.
« Ответ #47 : 21.12.2015, 01:12:31 »
укажите пожалуйста главу, по данному нарушению, самому очень интересно, что-то упустил
« Ответ #48 : 21.12.2015, 01:28:42 »
Конечно , появились некоторые улучшения... но в целом,изменилось очень мало. Опрессовка как была так и есть, ваго как были при СССР (на дросселях люм. ламп), так и сейчас, ну более распространены. А вообще,сейчас ,за исключением специальных электроустановок ,хватает опрессовки+ болтов на провода, и ваго, и зви на проводки
« Ответ #49 : 21.12.2015, 05:08:39 »
В цепи заземления не допускается последовательное соединение, а только параллельное.
И еще - в цепях заземления допускаются соединения сваркой и болтовые...
