Голосование
Какому виду соединений проводов вы отдаете предпочтение
Простая скрутка
18 (18.2%)
Пайка оловом поверх скрутки
19 (19.2%)
Сжим (WAGO)
18 (18.2%)
Соединительные изолирующие зажимы ( колпачки, СИЗ)
21 (21.2%)
Одно или двух болтовые клеммники
23 (23.2%)
Проголосовало пользователей: 44
Автор Тема: Виды соединений проводов  (Прочитано 204042 раз)
Re: Виды соединений проводов
« Ответ #30 : 11.06.2012, 01:03:03 »
хотя в некоторых авиационных блоках, только скрутка (особая)
Что за особая?
Оффлайн waspet
« Ответ #31 : 11.06.2012, 01:36:15 »
На выходных сделал фото особых скруток: медь с алюминием. Извиняюсь за качество, фотографировал мобильником в тёмном сарае. Простояли около 2 лет. Снял изоленту, а на некоторых скрутках вместо алюминевых проводов белый порошок. А скручено то как, только пару витков. И основание деревяное.
Особые скрутки умеют делать только особые электрики.
« Последнее редактирование: 20.12.2015, 11:19:35 от electro »
« Ответ #32 : 11.06.2012, 04:01:42 »
пайка оловянистым припоем чревата при температурах ниже -30, по причине свойств аллоторпии кристаллов
АллоЧТО? ;D
Пайка медь-медь пос40 прекрасно держала при -235, при последующем внешнем осмотре и распайке никаких признаков ухудшения свойств соединения не обнаружилось.
« Ответ #33 : 11.06.2012, 04:21:42 »
Что за особая?
на штырь из платы (посеребренный), пистолетом накручивают  тоже посеребренный провод... туго так притягивалось, пробовал вручную повторить, не удачно.... уже собраные блоки потом трясли на вибростендах 3 раза придавая ускорение (9g), потом на холод испытывали на тепло, после военной приемки запечатывали в ящик, и уходило куда то.
« Ответ #34 : 11.06.2012, 04:34:48 »
АллоЧТО? ;D
материаловедение открываем... и по алфавитному указателю ищем... тем есть Алло-ответ ;) или википедия ответит и про олово пояснит.... а телевизоры на дачах плохо зимуют, им пайку приходится поправлять паяльником...
"Три известные модификации олова переходят друг в друга различным образом. При обычных условиях устойчиво β-Sn (плаcтичное белое олово) с тетрагональной кристаллической решеткой[2]. Выше 173 °С β-Sn энантиотропно превращается в хрупкую модификацию γ-Sn, а ниже 13,2 °C β-Sn переходит монотропно в порошкообразное α-Sn (серое олово) с кубической решёткой типа алмаза. Этот полиморфный переход происходит с малой скоростью, но резко ускоряется в контакте с серым оловом — плотные куски белого олова рассыпаются в пыль («оловянная чума»). Обратный процесс возможен только путем переплавки."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%EB%EE%F2%F0%EE%EF%E8%FF
а в следующей ссылке даже видео есть - http://msmeta.com.ua/ua_view_stati.php?id=14
« Последнее редактирование: 11.06.2012, 04:44:36 от Aлександр »
« Ответ #35 : 11.06.2012, 04:56:16 »
Материаловедение и русский язык никаких аллоторпий не знают, даже и открывать незачем.
И оловом, между прочим, не паяют.
Холод плохо переносят современные PbF-припои, да и механические свойства у них отвратительные, но к ПОСам сие не относится.
« Ответ #36 : 11.06.2012, 11:13:37 »
Материаловедение и русский язык никаких аллоторпий не знают....
.... к ПОСам сие не относится.
с клавиатурой погорячился, виноват - исправил.... в русском языке нет аллоторпии.... сию ошибку следует читать аллотропии...
Не корректно, товарищ... в одно место внимательно глядеть, а в другое не заглядывать... в заголовке темы вопрос был - "пайка оловом поверх скрутки".... Ну и информация к размышлению: ПОС - припой оловяно-свинцовистый..... неужели там слово олово не заметно...
« Ответ #37 : 11.06.2012, 14:56:45 »
Метод навивки, применяемый в радиоэлектронике с достаточно давних времён, никогда не предъявлял особых "серебрянных" требований к проводникам. Основное требование - жёсткость вывода на который производится навивка и острые грани на нём...
Не стоит фантазировать, если что-то забылось... ;)
Кстати, лужёный вывод из платы и лужёный моножильный изолированный проводник ("серебрянка") легко можно принять за серебрёные.
« Последнее редактирование: 11.06.2012, 15:06:37 от sergey_sav® »
« Ответ #38 : 11.06.2012, 16:20:56 »
[/quote]
Корректнейше-корректно, господин. Тут-здесь в названиях от тем и не такое зачастую прочитать возможно...а быть стало, критерий сей недюже есть хорош.
А свойства сплавов ой да как подчас разнятся, коль с чистым веществом, входящим во состав,  сравнить...но это так, к вопросу информаций ;)
« Ответ #39 : 11.06.2012, 22:20:53 »
штырь из платы не луженка, а посеребряная медь, если что то браковалось, то по счету сдавалось, а проводник - посеребряная медяха, ГФ 0,75, фторопластовая изоляция, тоже подконтрольный проводочек....
разговаривал с технологом, я тогда только-только ПТУ закончил, вот он и говорил, что в тех блоках от пайки отказались около 5ти лет, подобная скрутка надежнее, поверх скрутки еще кембрик внатяг... причем даже не боялись "точки росы"...
