Голосование
Какому виду соединений проводов вы отдаете предпочтение
Простая скрутка
18 (18.2%)
Пайка оловом поверх скрутки
19 (19.2%)
Сжим (WAGO)
18 (18.2%)
Соединительные изолирующие зажимы ( колпачки, СИЗ)
21 (21.2%)
Одно или двух болтовые клеммники
23 (23.2%)
Проголосовало пользователей: 44
Автор Тема: Виды соединений проводов  (Прочитано 188660 раз)
Re: Виды соединений проводов
« Ответ #20 : 28.09.2011, 23:00:55 »
У меня на работе горели Ваго, причем именно родные, но правда, их и загрузили неплохо - освещение навеса, 12 светильников по 2 люминесцентных лампы LF58/54. Навес размещен на уклоне горы, с одной стороны лес, с другой заброшенный виноградник, вечером с горы спускается туман. Ваго были размещены в закрытых монтажных пластиковых коробках, группа светильников раскинута на три фазы. но все равно, 9 из 32 трехконтактных Ваго сгорели на протяжении 2 лет.
       Что интересно, на соседнем (150 м. дальше) объекте, который работает с 1980 г. советские винтовые зажимы на карболитовом основании, установленные на аналогичном навесе, работают по сей день. Это при том, что дожимают их раз в 3-4 года, а самоотвинчивание от температурных перепадов никто не отменял.
« Последнее редактирование: 28.09.2011, 23:06:20 от sylfaen »
AC
« Ответ #21 : 29.09.2011, 00:49:19 »
Соединению около 15 лет, был ноль рабочий, провод АПВ, середина - просто тыкали под напряжением, главное шишечка и состояние провода
Схема уже была с РЕ проводниками
« Последнее редактирование: 10.11.2011, 22:56:32 от electro »
« Ответ #22 : 20.10.2011, 10:46:11 »
На тонкой(до 16 кв мм) меди -пайка,толще-пайка с зажимом в клемму,а клемму уже болтом куда надо. На СИП-орехи,проколы,зажимы сип-голый. На однопроволочном тонком аллюминии-винтовой зажим,на толстом-сварка.
Оффлайн 007zummer
  • 007zummer - ученик
« Ответ #23 : 05.03.2012, 20:27:32 »
По мне лучше СИЗ нет!Делаю длинную скрутку(длинною в три СИЗа )2/3 закрываю изолентой ,на концы СИЗ.Удобно подключать розетку с крокодилами для электроинструмента.А экспресс-клеммы,полное Г.,площадь соприкосновения с жилой маленькое,биметаллическая пластина начинает нагреваться уже при 6,3А нагрузке теряет свои пружинные свойства и в конец ослабляет контакт и выгорает.!А СИЗ на моей практике только 1 выгорел и то на алюминии (окисел не был снят, да и скрутка не докручена).
« Ответ #24 : 05.03.2012, 22:35:32 »
Плоскопружинные клеммы (типа Werit, Wago и проч.) не имеют в своём составе биметаллических пластин и при нагревании (в пределах допустимого) не меняют своих свойств. Так что, сударь, ерунды то не стоило писать...
Оффлайн Ayaxminsk
  • Ayaxminsk - ученик
  • Skype: ayaxminsk
« Ответ #25 : 10.03.2012, 03:21:23 »
Сварка угольным электродом
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
« Ответ #26 : 10.03.2012, 15:17:10 »
Интересно узнать, зачем так провод  скручивать .
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
Оффлайн Ayaxminsk
  • Skype: ayaxminsk
« Ответ #27 : 10.03.2012, 20:24:30 »
 :( термоусадка легче одевается, а что, есть какие то ограничения? Хотя, в принципе ложки тоже  никто не отменял ;D
« Последнее редактирование: 10.03.2012, 20:26:19 от Ayaxminsk »
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #28 : 11.03.2012, 00:29:11 »
Привычка.
Скрутка - это первое, чему мы учились...
« Ответ #29 : 10.06.2012, 22:18:57 »
какие виды соединений проводов
вы применяете на практике при ремонте и монтаже кабельно-проводниковых материалов
Скрутка по ПУЭ - не катит... хотя в некоторых авиационных блоках, только скрутка (особая), там пайка не катит...
В соединениях, где "ползать" не предполагается, то обжим или сварка...
пайка оловянистым припоем чревата при температурах ниже -30, по причине свойств аллотропии кристаллов
« Последнее редактирование: 11.06.2012, 10:41:24 от Aлександр »
