Автор Тема: Периодически пропадает электричество в розетке  (Прочитано 33501 раз)
Оффлайн Андрей Юрьевич
  • Андрей Юрьевич - ученик
Срочно нужна помощь. У меня на кухне в розетках стало пропадать электричество и соответственно выключаются все приборы подключенные к ним.
Но через какое-то время оно появляется вновь, хотя ничего не делаю. "пропажа" эл-ва сопровождается звуком как будто коротит
в чем может быть проблема и как ее решить?
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
Плохой контакт, нужно проверить, скоро может вообще отгореть.
Владимир, из-за этого может возникнуть пожар?
какие еще могут быть причины?
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
Вызовете специалиста он посмотрит и я думаю устранит данную проблему.
большое спасибо
Скорее всего, в розетках уже прослаблены контакты либо переломаны подводящие провода. Надо делать вскрытие, предварительно отключив напряжение. Ревизия  должна показать, необходима ли замена розеток или можно провести мелкий ремонт своими силами. Желательно это все делать специалисту.
при соблюдении всех правил не может. А практически-вполне.
Причины-хреновый монтаж,или хреновые компоненты,или и то и то сразу!
« Последнее редактирование: 30.09.2012, 18:25:18 от electro »
Юрий Ильин
Да, причин скорее две. Или есть ненужный контакт или нет нужного. Есть вероятность ошибочного подключения от соседей. Но первое что приходит в голову, неправильный монтаж. Соединение вскрутку меди и алюминия, так называемая комплиментарная пара, которая со временем разрушает сама себя.
Оффлайн radistmaster@
  • radistmaster@ - ученик
