Автор Тема: РУСНИТ 245  (Прочитано 34572 раз)
Оффлайн SKIF
  • SKIF - ученик
РУСНИТ 245
« : 26.09.2012, 23:01:46 »
Помогите пожалуйста найти принципиальную электрическую схему электрокотла РусНит 245
Re: РУСНИТ 245
« Ответ #1 : 27.09.2012, 02:37:19 »
нашел только это http://www.water-systems.ru/products_docs/212-2100.pdf
хотя саму принципиальную электрическую схему трудно будет найти, если только обратится напрямую к производителю
вот официальный паспорт там еще указаны адреса в конце
http://www.rusnit.ru/upload/212M-2100.pdf
« Последнее редактирование: 27.09.2012, 02:42:11 от electro »
Оффлайн SKIF
  • SKIF - ученик
Re: РУСНИТ 245
« Ответ #2 : 27.09.2012, 12:40:17 »
Большое спасибо , я это уже находил. Обращусь к производителю.  Как было хорошо в советские времена - к любому телевизору , радиоприемнику , к любой бытовой технике - паспорт , а в нем подробная принципиальная схема.. :)
Re: РУСНИТ 245
« Ответ #3 : 29.09.2012, 13:27:14 »
Эти уроды специально так делают, вплоть до затирания наждачкой маркировки на деталях схемы. Для того, чтобы по вопросам ремонта к ним обращались и была возможность срубать еще бабло. Ну и разумеется чувствовать себя на высоте перед беспомощными смертными.
Оффлайн SKIF
  • SKIF - ученик
Re: РУСНИТ 245
« Ответ #4 : 29.09.2012, 16:18:40 »
Да и фиг с ними , я уже и так разобрался , просто времени намного больше пришлось потратить..Мы , как ремонтировали всё своими руками , так и будем... :)
Re: РУСНИТ 245
« Ответ #5 : 30.09.2012, 18:43:37 »
Есть еще такие же чучманы - это Харьковский электрощитовой завод-Элетекс С. Это я про них говорил - никаких схем к зарядным агрегатам для аккумуляторных батарей, детали затерты наждачкой, кросафчеги типа....   ;D
Оффлайн fess29
  • fess29 - ученик
Re: РУСНИТ 245
« Ответ #6 : 16.04.2015, 20:56:46 »
День добрый. Возникла проблема с эксплуатацией котла Руснит 245, 2004 года выпуска. Котел был выкючен на проведение ремонтных работ по замене батарей. После этого котел был запитан водой и включен в сеть.
В Результате
1)Не светятся индикаторы при включении сеть, не работает насос, не включаются ступени обогрева, при этом электромагнитный пускатель замыкается, напряжение на всех 3 фазах в норме.
предельный термовыключатель - замкнут.  Предохранители оба целые.
Но при этом присутствует напряжение на тенах, на предохранителях блока управления. На клеммной колодке насоса, отсутствует фаза.
Выключатель электрокотла цел (еще раз повторю пускатель замыкается после нажатия кнопки включения. выключатель насоса цел.
Где необходимо искать неисправность? Если у кого есть схема, буду благодарен
Re: РУСНИТ 245
« Ответ #7 : 16.04.2015, 23:10:21 »
... Руснит 245, 2004 года выпуска ... Котел был выкючен на проведение ремонтных работ по замене батарей. После этого котел был запитан водой и включен в сеть.
Т. е. котел не трогали, не разбирали? Провода не отцепляли, а был просто выключен - штатно?
1)Не светятся индикаторы при включении сеть, не работает насос, не включаются ступени обогрева, ...
Неисправность в питании блока управления (нет "фазы" или "нуля").
не открывается соответствующий симистор.
Относительно какой точки? Сколько предохранителей на блоке управления.(есть "фаза", но не работает - возможно не хватает "нуля"?)
... пускатель замыкается после нажатия кнопки включения.
По моему они связаны не напрямую ... включение/выключение пускателя управляется датчиками, при поддержании установленной температуры.
это тоже не "включатель/выключатель", а переключатель режимов работы насоса.
Зачем? Или Вы имели в виду, что прозванивается (т.е. сами его не трогали?) ... не забывайте ... мы "слепые" читатели!
Какие ... сколько их всего (или это повтор с Вашей стороны?)
Чему равна "норма"? Относительно какой точки меряли и чем? .... будьте добры ... описывайте свои действия поподробней ... нам, отсель, не разглядеть ... надеюсь понятно, почему.
Сомнительно, что кто то сможет помочь со схемой ... это надо к производителю обращаться.
Но, думаю можно(с Вашей активной помощью) самим нарисовать ... лишь бы хватило, Вашего уровня, знаний по электрике ... имхо, вряд ли там "супер"_сложная схема.
Если согласны ... ответьте на первые вопросы ... чтобы было понятно "слепым" читателям.
Для начала ... инфа по котлу, подарок от "гугля" ... http://www.teplograd.ru/unit.htm?id=1464
Там и инструкция есть ... вполне адекватная.
Re: РУСНИТ 245
« Ответ #8 : 17.04.2015, 00:29:41 »
....Где необходимо искать неисправность?....
  0.
   «Руснит» _основные элементы схемы тоже есть.
  1.    Котлы «Руснит» имеют четырёхуровневую систему защиты: предельный датчик температуры, датчик наличия теплоносителя (попал воздух),регулировку температуры теплоносителя, регулировку температуры окружающей котёл среды. Теплоносителем в котлах данной серии являются как вода, так и антифриз.
  2.
   3.
« Последнее редактирование: 17.04.2015, 01:00:23 от Dcent25 »
Оффлайн fess29
  • fess29 - ученик
Re: РУСНИТ 245
« Ответ #9 : 17.04.2015, 12:37:57 »
1) Котел не трогали, не разбирали все штатно
2)Вот тут вопрос, 220 Вольт на предохранителях есть их два они целые, но вчера я еще для себя сделал открытие, что мозги питаются от трансформатора на 12 вольт, сегодня попозже пойду сделаю фотку и замеры, отпишусь
3)Да симисторы есть там, сегодня их более детально прозвоню и попробую найти цепь, но все таки мне кажется, что проблема в трансформаторе
4) Относительно нуля. все прозваивается. Предохранителя два, стоят на блоке управления, фотки скину.
5) пока не готов ответить, но.. при включении в сеть пускатель замыкается
6)переключатель режимов работы насоса - в этой модели он на мой взгляд все таки выключатель. Модель РУСНИТ без буквы М. На новых моделях да, там режим есть все время работает, либо только при включении тенов
7) Если предельный переключатель разомкнут то цепь работать не будет, замкнут он в нормальном состоянии. При его срабатывании он разомкнут
8) По предохранителям информация позже будет
9)Между фазами 380, между фазой и нулем 220 вольт
По поводу всего остального и второго поста. Все это прочитал, все это проверил, воздуха не может быть, неисправности не подходят.
Писал разработчику эл. котла, прислали ответ почистить контакты на разьеме ШР блока управления. Будем пробывать.
Спасибо всем тем кто откликнулся. Позже еще отпишусь.
