Автор Тема: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню  (Прочитано 125174 раз)
.....стоят два старых винтовых автомата на 16А - пробки, они здесь просто необходимы, так как фазы две.
Напряжение между фазой и землёй - 110В.
Классное название автоматических пробок.
.....в деревне скорей всего ,старая система питания 127/220 вольт
Откуда тогда 350 В ?
...У меня в деревне следующее: меряю напряжение цифровым мультиметром -показывает 350 В....
Фото приборов в студию!
« Последнее редактирование: 09.02.2014, 16:24:46 от Dcent25 »
А 350 вольт-от брехучего тэстэра. Вольтметр то адекватные 220 показал!
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
что за глупое название темы! Напряжение на входе трансформатора равно Uнн Х Ктр,
где Uнн - напряжение на выходе тр-ра,
Ктр - коэффициент трансформации, константа для трансформатора! для КТП 10/0,4 он будет равен 25!
Вот и измеряйте напряжение на выходе, а на ВВ сторону (10 кВ) лезть не надо!
Это у исправного трансформатора такой коэфициент трансформации . А исправные не все=) Да и потом,бывают трансформаторы с несколькими выводами-например,214,220 и 230 вольт.
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
на сельские КТП такие не ставят. там обычно ТМ-10/0,4
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
самое главное в вопросе МОЖЕТ ли на 10кv трансформатор поступать не 10кv а 9 8 7кv\или это невозможно в принципе\например защита сработает предыдущей подстанции\
может конечно,если линия огромной длины ис кучей соединений ( но тогда бы напряжение резко падало при больших нагрузках), или если на предшествующей подстанции что-то не в дугу(что конечно врятли) . И вообще, некоторые трансформаторы для ТП имеют несколько выводов -214, 220 и 230 вольт например, и может быть подключено неправильно. Но самая частая причина низкого напряжения у потребителей- плохая линия уже по низкой стороне.
из своего опыта, причина пониженного напряжения в сети в частном секторе, это электрические нагреватели
народ отказывается топить печку, хочет пользоваться водонагревателями и прочими прелестями цивилизации большой мощности активного потребления
а ограничение по мощности обходят "автоматами" на 63 Ампера в корпусе 16 Ампер, которые приобретают у электриков энергосбыта, которые закрывают глаза на перерасход электроэнергии, а потребитель сам потом мучается с пониженным напряжением в электросети
колёса автовышки(а ведь резина изолятор)
Простите, но за такое высказывание Вас следует именовать - наследник бенладена!
Автомобильные колеса никогда изоляторами небыли!!!!
Состав - Каучук нефтяной, сера - кристалллизатор, САЖА - наполнитель!!!! когда сажа стала изолятором??????
Не вводите людей в заблуждение.... есть опыт профессионалов, есть измерительные методики, и есть лаборатории...
Еще раз прошу прощения за эмоции, но давайте безопасность держать на первом месте
Никогда технологию производства покрышек не знал, ладно, буду знать. Но всё равно, покрышки имеют высокое сопротивление- а зачем делают вот те гибкие антистатические заземляющие полоски на автомобилях?
 Ладно, чтоб определить, что там -изолятор или проводник в покрышке, надо её мегаомметром крутануть, причом, сначала чистую, а потом грязную-видать будут различия в сопротивлении
Сообщения объединены: 02.09.2014, 20:32:52
Но напряжение то падает не на трансформаторе в основном( у него очень жосткая характеристика) , а на проводниках линии, особенно на алюминиевых голых
