Автор Тема: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню  (Прочитано 125243 раз)
Неужели :DТогда я несчастный случай, и ближе приближаться приходилось, и если кто при сем сел за решётки, то только за дифракционные  ;D
Привет
И мне приходилось ,только я не такой везучий ........
Как я уже писал выше ,правила написаны кровью ,могу только пожелать  вам  везения в дальнейшем .
И не надо этим бравировать.
Не стоит также забывать, для чего, для кого и на основании чего написаны правила. Также полезно помнить, что природа в своих проявлениях  руководствуется своими правилами и какие правила есть причина, а какие лишь ограниченные следствия. И дело здесь не в везении,  это не из области случайных процессов. При чём здесь бравировать, только факты.
есть большие сомнения относительно 10 Ква\ есть в интернете конструкции несложные \побаиваюсь не стало бы это моим последним измерением \как безопасно померить\ может дилетантский вопрос но прошу ответить
Линия в 10 киловольт не является вашей собственностью,лезть в неё вы права не имеете.
А не до п...ды ли вам,какое там напряжение по высокой стороне? Может,всёже,вам важно,какое вам напряжение приходит? так его просто мультиметром померить. А лучше отдельным вольтметром.
Пара случайных процессов :   http://youtu.be/mrl3PsmhvaQ
Успехов в дальнейшей работе.
29.09.12                                    dcent25
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Сходите в "облкомунэнерго" (или кто там у вас ) и спросите. Вам обрисуют ситуацию с вашей ЛЭП 10кВ.
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
рассказывал знакомый электрик Похоже на байку Итак 10кВт линия ремонт \замена разбитых изоляторов\Подъезжает бригада на аварийке По рации запрашивают отключение линии Электрика поднимают на столб Важно температура была -42 градуса электрик жалуется на пощипывания через руковицы и перчатки Внизу запрашивают еще раз  Через20 секунд получают ответ теперь выключено Возможно ли такое
возможно,знаете,что диэлектрические перчатки,предназначеные для работы в установках до 1000 вольт,проверяют 9 киловольтами? и их не пробивает.
а электрики дибилы,линию положено перемкнуть и заземлить
Положено проверить отсутствие напряжения, а затем установить переносные заземления.
С учетом того, что корзина подъемника на изоляторах и были использованы диэлектрические перчатки, не исключено что это спасло жизнь монтеру.
рассказывал знакомый электрик Похоже на байку Итак 10кВт линия ремонт \замена разбитых изоляторов\Подъезжает бригада на аварийке По рации запрашивают отключение линии Электрика поднимают на столб Важно температура была -42 градуса электрик жалуется на пощипывания через рукавицы и перчатки Внизу запрашивают еще раз  Через 20 секунд получают ответ теперь выключено Возможно ли такое
Все  хорошо ,что хорошо кончается .
И все таки если этому поверить ......То при минус 41 наверное есть снежный покров земли,а вода в чистом виде является диэлектриком ,плюс ,как говорилось выше изолированная люлька(фарфоровые изоляторы),а если были еще и диэлектрические перчатки ,то в это  с натягом  можно поверить  ....Не вписывается изолятор который прикручен к заземленной траверсе.
Ну а то что полезли руками не проверив отсутствия напряжения ,так это уже не в какие рамки не входит ,короче повезло...
У нас проверяют 6 кВ......
Насчет  байки......где то в классе 7-8 гуляя по двору обнаружит жб столб  освещения ,который при прикасании к нему рукой ,бился несильно  током ,этой новостью я поделился с друзьями и ми решили проверить прохождение тока через цепочку из рук в 5 человек ,первые три еще выдержать можно , а остальные двое было уже больно держать руку на столбе и руку цепочки...
Вот такая байка.
« Последнее редактирование: 13.04.2013, 15:52:53 от dcent25 »
