Автор Тема: Вырубает пробки при включении света.  (Прочитано 46540 раз)
Оффлайн vasenev
  • vasenev - ученик
Выключатель Legrand с «огоньком», дальше трансформатор LFlash 230->12V мощность 150W (куплен в Леруа , на коробке написано «Трансформатор понижающий с электронной защитой. Модель GD03C-150W»), дальше параллельно 5 галогеновых ламп Uniel 12 V (35+35+35+20+20=145 W).
В общем все так, как сказали подсоединить при покупке всего этого в магазине. Пол года работало без проблем. Потом стало периодически вырубать общий автомат (т.е. все электричество в квартире вообще) при включении этой «гирлянды» . Менял трансформатор и выключатель на точно такие же, пересобирал всю «гирлянду». Не помогло. Заметил, что после включения автомата обратно, какое-то время все работает, включается, выключается. Но если включить «это» снова часа через 2-3, автомат вырубает. От того, включены или нет другие электроприборы или свет в квартире – не зависит.
Помогите советом или догадками почему.
Пожалуйста.
Оффлайн waspet
А какой автомат выбивает? Может это диффавтомат (УЗО)?
Оффлайн vasenev
  • vasenev - ученик
Я такой терминологии не знаю.
В щите есть 4 пробки - свет(верх), розетки(низ), стиральная машина, и электроплита. И одна общая на них все (т.е. на все электричество), вот ее и вырубает. Широкая она такая, как-бы двойная. Дому 10 лет, т.е. там все почти новое.
Спасибо за участие.
Привет
Сделайте фото щита с атоматами (предохранителями).
« Последнее редактирование: 24.09.2012, 01:22:37 от dcent25 »
Оффлайн vasenev
  • vasenev - ученик
Вырубает черный тумблер слева от номера квартиры (129)
Оффлайн vasenev
  • vasenev - ученик
Вот тут по фото определили, что это дифавтомат 32а/30ма. тираспольского завода. Сыпятся, говорят. В нем проблема?
Решение устанавливать дифзащиту в голове схемы черевато вот таким геморроем как у автора темы. Хорошо если все обойдеться только заменой дифа, а если бы где-то действительно была бы утечка, то тут надо хорошенько "поплясать с бубном" что бы её выловить. ИМХО
Согласен, для начала надо поменять дифф.автомат на вводе, т.е. тот, который "широкая она такая, как-бы двойная". А потом уже от этого плясать. Будет вырубать дальше - нужно искать, где  утечка. Но есть и такой вариант, что автомат, который на свет просто фиговый (а ДЭК таким и был, поэтому его и запретили) и он может не срабатывать, поэтому и вырубает вводной диффавтомат. Хотя... не понятно, откуда берется КЗ после некоторого времени работы... Короче, нужно сначала заменить диффавтомат на вводе.
...автомат, который на свет просто фиговый, а ДЭК таким и был, поэтому его и запретили...
Опуская качество ДЭКа, просто хотелось уточнить... Кто и когда запретил ДЭК к применению?
Может и в нём, может и нет... Какие либо ремонтные работы в последние полгода-год делали?
