Автор Тема: Заземляющее устройство.  (Прочитано 30828 раз)
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« : 23.09.2012, 16:56:32 »
Всем привет : )
Наблюдал за монтажом заземляющего устройства (пожалуйста, не стоит критики о качестве ), и возник вопрос.
Можно ли такое устройство устанавливать внутри помещения (гараж) ??? ?
leksv3
Re: Заземляющее устройство.
« Ответ #1 : 23.09.2012, 21:57:54 »
Штыри стоят рядом, их всего два, а какая длинна заземлителя что в земле ?
Прямо на ваш вопрос ответить сложно - наоборот ваш вопрос порождает список вопросов.
« Ответ #2 : 23.09.2012, 23:24:43 »
ДА.
Если его сопротивление будет менее 4  Ом,и электроды будут соединены  стальной  полосой 3х4х1.5 при помощи сварки .
Если сопротивление будет более 4  Ом,необходимо добавить количество электродов, глубина электродов не менее2.5м.
« Последнее редактирование: 24.09.2012, 00:10:01 от dcent25 »
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #3 : 24.09.2012, 08:13:28 »
4 Ом, тут вы загнули .
« Ответ #4 : 24.09.2012, 10:28:20 »
Все зависит от :
-удельного сопротивления грунта ;
-площади заглубленых электродов.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #5 : 24.09.2012, 12:29:34 »
ПУЭ 7
1.7.101. Сопротивление
заземляющего устройства,
к которому присоединены
нейтрали генератора или
трансформатора или выводы
источника однофазного тока, в любое время года
должно быть не более 2,
4 и 8 Ом соответственно при
линейных напряжениях
660, 380 и 220 В источника
трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника
однофазного тока.
www.sonel.ru/ru/biblio/standards/pue/chapter-1.7/g.g.e.i.-tension-to-1kv-dead-earthed-neutral/
4 Ом - Это для контура на ТП.
« Последнее редактирование: 24.09.2012, 17:57:37 от nikola38 »
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #6 : 24.09.2012, 12:49:32 »
1.7.103. Общее
сопротивление растеканию
заземлителей (в том числе
естественных) всех
повторных заземлений PEN-
проводника каждой ВЛ в любое время года
должно быть не более 5,
10 и 20 Ом соответственно
при линейных напряжениях
однофазного тока. При этом
заземлителя каждого
из повторных заземлений
должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно
при тех же напряжениях.
При удельном
сопротивлении земли
ρ>100 Ом м допускается
увеличивать указанные нормы в 0,01 раз,
но не более десятикратного.
10 Ом - это общее сопротивление .
30 Ом - это отдельное повторное ЗУ при системе заземления ТN .
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #7 : 24.09.2012, 12:58:26 »
В общем заземление, что на фото выше, при системе заземления ТN не пойдет. Если только при системе заземления ТТ пойдет, но это ещё вопрос .
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #8 : 24.09.2012, 16:28:35 »
При системе заземления ТN-C-S возможно протекание большого уравнивающего тока и большая площадь растекания в земле . Если ЗУ в гараже ,то растекание тока будет прямо в гараже под ногами и возможно появление потенциала на сырых стенах и конструкциях. С временем грунт прогреется, влага испарится, сопротивление ЗУ вырастит, а в месте с ним потенциал в РЕ. Вам это надо. Плюс возможные искрения в взрывоопасной зоне .
А если молния , то ей прямой путь в гараж .
И еще вопрос как будет выполняться соединение ЗУ с РЕN.
Потом сразу видно что заземление слабое, к бабушке не ходи .
Теория без практики никуда, но и практики без теории небыло-бы .
« Последнее редактирование: 24.09.2012, 17:07:04 от nikola38 »
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #9 : 27.09.2012, 01:26:05 »
 :o Кто о чём?! 8)
Вопрос поставлен чётко и ясно можно или нельзя.
Если нельзя то почему, если можно, то тоже почему!?
Пожалуйста, внимательно читайте мой вопрос ;)
P.S.- Сопротивление земли и классификация сетей мне известны, не стоит делать то чего не просят, это глупо.
