Автор Тема: Можно ли таким образом подключить зануление?  (Прочитано 54006 раз)
   Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ — преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой
для TNC - безусловно, а для TNS ?
Если фаза попадет на корпус стиралки и нет дифзащиты , то возможно длительное протекания тока и повышения потенциала в нетральном проводе дома ,пока не сработает автомат .
Такое возможно только при использовании заземления,при правильно выполненном занулении защита (не
дифзащита) сработает мгновенно или произойдет дожигание оборудования и мгновенное срабатывание.
« Последнее редактирование: 24.09.2012, 15:34:38 от dcent25 »
Если N и  PE не  соединены, то каким образом возможен длительный ток через нейтральный провод?
А если соединены то какая разница автомату на что вырубиться, на сверхток через N или  PE?
система TN-С — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;
система TN-S — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении;
Что значит -нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении?
 От трансформатора, от РУ-04ТП, от Ру04 дома, от распределительного щита на этаже, от счетчика до потребителя?
« Последнее редактирование: 24.09.2012, 15:36:31 от dcent25 »
И вы не находите при этом, что при TN-s преднамеренное соединение PE с  корпусом
правильнее называть заземлением а не занулением?
......А если соединены то какая разница автомату на что вырубиться, на сверхток через N или  PE?
Переходное сопротивление между N и зануленному PE где то 0.01Ом,а  сопротивление  заземляющего устройства  может колебаться до10 Ом,поэтому разница есть.
« Последнее редактирование: 23.09.2012, 20:39:23 от dcent25 »
dcent25 в вашей палитре не хватает желтого и синего  :D Пошел я делом заниматься
Опять путаем понятия заземление и зануление.
Преднамеренное соединение заземления с нулевым проводом несет в себе еще выравнивание потенциалов между вводными устройствами электропотребителей.
« Последнее редактирование: 24.09.2012, 15:38:04 от dcent25 »
Так выходной же.......
"Рука бойцов колоть устала......"
Пока.
« Последнее редактирование: 23.09.2012, 18:06:39 от dcent25 »
