Автор Тема: Можно ли таким образом подключить зануление?  (Прочитано 53792 раз)
RAul
Всем привет! Прошу не пинать и не посылать в поиск, если баян, но перерыл много инфы в нете и ничего однозначного не нашел. В общем, задача следующая: нужно заземлить стиральную машину. В квартире есть розетка для электроплиты с защитныйм нулем ( то что это не земля уверен на 99,9 %). Сама электроплита подключена в эту розетку, все ок. Можно ли взять подходящий провод (с подходящим сечением, длиной) и один конец подсоединить к этому нулю, а второй конец подсоединить на корпус стиральной машины? Ну соответственно силовой провод стиралки включить в обычную розетку. Конечно идеал это отдельный провод от щитка, но может можно обойтись и таким вариантом?
Заранее спасибо!
Это не правильное подключение так как вы берете ноль одной линии и подключаете его на другую. Не морочите себе головы. В вашей кваритире невозможно сделать полноценное заземление корпусов электрооборудования. И если вы щитаете что
то ошибаетесь. Идеал это когда от электрощитовой по стояку прокинут отдельный провод РЕ (нулевой защитный) от которого можна будет подключить полноценное заземление вашего оборудования.
если линия электроплиты идет напрямую с этажного электрощита и защитный ноль взят с корпуса этого щитка, пусть даже корпус будет просто занулен, то вполне можно протянуть от розетки провод который подключаем к защитному нулю
Оффлайн waspet
Чем отличается защитный нуль от "земли"
Чем отличается защитный нуль  от провода РЕ (нулевой защитный)
Да, но условие защитного проводника - неразъемность.
Если вы отсоедините защитный проводник от розетки плиты и наглухо припаяете или приварите
провод для защиты стиралки - можно. Если подключитесь на клемму через винт - нельзя.
В трехпроводных системах используются фаза L рабочий нуль N и защитный нуль PE
В двухпроводных для защиты используют рабочий нуль взятый со щита
это и называется занулением в отличии от заземления
RAul
т.е. можно защитить либо плиту либо стралку, так я понимаю?
двух потребителей одновременно на один защитный ноль сажать нельзя?
и еще, может я неккоректно поставил вопрос -
к плите подходит трехпроводная система фаза L рабочий нуль N и защитный нуль PE
и стиралку хочу защитить именно на PE.
« Последнее редактирование: 23.09.2012, 11:39:49 от RAul »
Из чего вы это вывели? все подробно разжевал предыдущий пост внимательно читайте
Только называться это будет не зануление а заземление.
PE или защитный нуль или земля это одно и то же
« Последнее редактирование: 23.09.2012, 12:24:13 от aspid_das »
Привет
aspid_das
"Из чего вы это вывели? все подробно разжевал предыдущий пост внимательно читайте
PE или защитный нуль или земля это одно и то же"
Заземляющее устройство — совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
Заземлитель — проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
Заземляющий проводник — проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
Защитный заземляющий проводник — защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Защитный (РЕ) проводник — проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Нулевой защитный проводник — защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ — преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
И.Т.Д.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%E5
« Последнее редактирование: 23.09.2012, 16:25:05 от dcent25 »
dcent25 Спасибо что просветили. что вы хотели этим сказать, что я дал неправильные рекомендации товарищу?
ну дайте свои правильные. может вы лучше объясните
неправильные понятия
