Автор Тема: Помогите с подключением ТЭНа обогревателя  (Прочитано 17376 раз)
73rus
Помогите, пожалуйста, подключить ТЭН обогревателя бытового на 220В.
3 положения мощности, 3 контакта на ТЭНе.
Если я правильно понимаю 3 положения
-1я спираль
-2я спираль
-1+2 спирали
Сопротивление между
1 и 2 - 81
1 и 3 - 49
2 и 3 - 33
1й и 3й контакт помечены квадратиками
1й - первая спираль
3й - вторая спираль
2й - общий
Я прав?
привет
Смотря какая схема переключателя,есть 4 положение две спирали последовательно.
« Последнее редактирование: 22.09.2012, 18:01:17 от dcent25 »
Общий нижний контакт, на него "ноль", включаете левый верхний, или правый верхний, или оба в параллель. Можно ещё для минимальной мощности включить фазу на левый верхний, а ноль на правый верхний.
это стандартное подключение нагревательных элементов масленого обогревателя
два объединенных вывода, это общий
остальные контакты в любом порядке подключаете на кнопки переключения мощности
« Последнее редактирование: 22.09.2012, 23:48:45 от electro »
Degg
У меня тоже проблема с масляным радиатором. Как нужно соединить 4 провода, показанные на рисунке, чтобы при включении оба тэна работали на полную мощность? Все это дело раньше заходило в переключатель режимов (0-I-II-III), но он в прямом смысле уничтожен, а возможности замены нет. Землю на рисунке не стал отображать, она не имеет отношения к делу.
« Последнее редактирование: 11.12.2012, 11:49:21 от electro »
все провода соедините под одной клеммой
« Последнее редактирование: 11.12.2012, 11:57:54 от electro »
Degg
Спасибо, все работает как надо.
