Автор Тема: Как определить полярность АКБ?  (Прочитано 36226 раз)
AndreyU5
  Здравствуйте Всем! Помогите пожалуйста определить с помощью тестера полярность АКБ. Если нужно- есть второй аккум. с известной полярностью.
Re: Как определить полярность АКБ?
« Ответ #1 : 09.09.2011, 22:40:35 »
у тестеров электронных и стрелочных
установите измерение на постоянное напряжение и предел измерения больше чем напряжение аккумулятора
подключите щупы в контактные соединения и замерьте напряжение на выходе аккумулятора
если прибор стрелочный, первый замер делайте кратковременный, если при замере стрелка отклонится в обратную сторону, то поменяйте их местами
в итоге когда стрелка отклонится в правильно направлении:
- щуп с плюсовым контактом, покажет плюс аккумулятора
- щуп с минусовым контактом, покажет минус аккумулятора
если прибор электронный, при замере числа могут быть с отрицательным или положительном значении
в итоге когда цифры с положительным результатом:
и наоборот
sobmar
« Ответ #2 : 18.10.2011, 13:41:23 »
Полярность определяеться очень просто.
Встаешь к АКБ с боку,или ставишь АКБ выводными штырями к себе(клеммами)
+справа-обратная полярность
+слева-прямая полярность
А далее смотрите по проводам под капотом и решаете с какой полярностью вам брать АКБ,прямой или обратной.
« Последнее редактирование: 04.12.2012, 00:35:18 от electro »
alelvl
« Ответ #3 : 28.01.2012, 05:57:35 »
          Очень просто можно определить полярность АКБ с помощью стакана обычной водопроводной воды (только не дистиллированной)..  :) Подсоединяете к клеммам АКБ два провода, а другими оголёнными концами суёте в стакан с водой и размещаете их на близком расстоянии друг от друга в воде но не замыкаете  :)  и смотрите: на каком конце начнут выделяться пузырики газа (водорода) - это "минус", а другой конец, соответственно, "плюс".  :)
« Ответ #4 : 28.01.2012, 12:29:02 »
Светодиодным дневными ходовыми фонарём . В заводском исполнении - чёрный провод - "-" , красный провод -"+" .Только при правильном подключении фонарь будет работать.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #5 : 31.01.2012, 23:07:42 »
я как бы чето совсем не понял в чем проблема?
концы тестера на клеммы .если значение без минуса то СОМ это минус.....
« Ответ #6 : 29.05.2012, 21:17:03 »
Проблема в том, что на другом конце ...  плюс!!!
« Ответ #7 : 31.05.2012, 00:11:23 »
А индикаторной многофункционально отверткой с батарейкой (например, SafeLine MS-18 http://electromirbel.ru/indikatornye-otvertki-testery) не пробовали? В комплекте и инструкция идет с картинками как это делать.
« Ответ #8 : 31.05.2012, 00:14:30 »
Да блин, как там запутаться , если выводы от аккума разного диаметра?
