Автор Тема: металлогалогенная лампа 75 Вт в светильник МГЛ 150 Вт  (Прочитано 22373 раз)
Оффлайн Opsis
  • Opsis - ученик
Доброе время.  У меня  есть светильники на 150 вт  МГ, дают слишком много света. 70 вт как раз. Читал как-то что можно ставить 70 вт в 150 вт прожекторы. Но внятного ответа не нашёл. Жду ответа, если всё-ж можно, то какие могут быть последствия таких манёвров. Спс.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
В прожекторе под МГЛ 150 стоит ПРА 150 . ПРА - это индуктивное сопротивление , балласт , от величины которого зависит какой ток пойдет через лампу . У ПРА 150 (лампа МГЛ )  рабочий ток 1,8 А , то что нужно МГЛ 150Вт . Грубо говоря если туда поставить лампу на 70Вт , то ток останется тем-же 1,8А вместо положенных для этой лампы одного ампера . Лампа будет гореть ярче положенного и быстрей сгорит .
Если ПРА 70Вт а лампа 150Вт то будет все наоборот , лампа не будет разгораться до полного накала и иногда может гаснуть а потом опять загораться .
В общем для нормальной работы все должно соответствовать мощности светильника .
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Срок службы лампы сократится в  10-50 раз в зависимости от разницы мощности ПРА и лампы  и от качество обоих .
Оффлайн Opsis
  • Opsis - ученик
Спасибо! И тогда  ещё вопрос. Что нужно для переделки на 70 вт лампу? Переставить ПРА на 70  или ещё что-то?
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Да переставить ПРА на 70Вт . Если это прожектор то у ламп разной мощности может быть разная длинна . Можно сравнить в магазине . В некоторых прожекторах патроны передвигаются , можно подогнать по размеру . ИЗУ и кондеры можно оставить те-же , не столь важно .
« Последнее редактирование: 13.09.2012, 21:11:38 от nikola38 »
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Если дело только в яркости , а не в потреблении электроэнергии , то можно поискать светофильтр , затемнить стекло .
Оффлайн Opsis
  • Opsis - ученик
Спасибо за оперативные ответы! Длина разная, но фиксаторы регулируются. Светофильтры не хочу, ато как-то полумеры... Буду менять ПРА.
