Автор Тема: Светодиодная гирлянда  (Прочитано 76463 раз)
Оффлайн artemsmolensk
  • artemsmolensk - ученик
Re: Светодиодная гирлянда
« Ответ #40 : 24.09.2012, 16:26:43 »
вот собственно сам резистр
как я понимаю плюс минус не важно, по середине это земля(?) нужно сначало подключить 500 Ом это до упора вправо или влево или как то по другому?
« Последнее редактирование: 24.09.2012, 16:47:23 от electro »
« Ответ #41 : 24.09.2012, 16:57:15 »
да для резистора разницы нет полярности
нет это "бегующий" контакт
влево до упора будет 500 Ом
вправо до упора будет ноль, будьте с этим осторожны
« Ответ #42 : 24.09.2012, 17:14:08 »
понятно, соединять один из контактов с центральным на плюс, оставшийся будет  минусом, если делать наоборот (от того как показано на рисунке) то и 500 Ом будет вправо до упора
и амперметр нужно подсоединять на минус светодиода?!
И как можно как то увидеть какое именно сопротивление выставленно на резисторе?
« Последнее редактирование: 24.09.2012, 18:54:35 от artemsmolensk »
« Ответ #43 : 24.09.2012, 21:32:10 »
Вам потребуется комбинированный измерительный прибор. тип его не важен но цифровиком удобнее
сначало ставим на измерение сопротивления и проверяем что между двумя припаянными к резистору проводами (как на рисунке) действительно 500 ом а не 0
затем переключаемся в режим измерения тока (постоянного) и с соблюдением полярности подключаем прибор по цепи
+ источника питания +амперметра -амперметра +светодиода -светодиода резистор -ист питания.
амперметр на пределе 100 мА
еще раз все проверяем и помолясь включаем питание.
внимательно подключайте светодиоды не попутайте полярность
« Ответ #44 : 24.09.2012, 21:35:33 »
плавно поворачивая ручку резистора наблюдаем за свечением (понятно что в момент включения светиться они не должны)
и током на амперметре. наращивая светимость не забываем что ток не должен быть выше 20 мА
« Ответ #45 : 25.09.2012, 00:13:12 »
как то так
« Последнее редактирование: 25.09.2012, 06:16:02 от electro »
« Ответ #46 : 27.09.2012, 11:32:17 »
Тестер взял у друга, вот такой        с такими характиристиками
схемму собирал на коленках, поэтому сразу скажу что она может шакировать. В результате опытов выяснил что резистр либо не тот который был мне нужен или бракованный потому как сопротивление он до нуля не опускал а работал в диапазоне от ~500 до ~300 Ом, при этом диод светился как при 500-а так и при 300-ах Ом-ах одинаково с незначительными изминениями яркости сопротивление 500 ОМ
При этом было решено попробовать подсоеденить диоды к источнику без резистора и попробовать будут ли они работать, соединял сначало 1, затем подключил 2 паралельно, после чего попробовал подключить 5, и 10 светодиодов, светимость у них была хорошая, без мерцания:
При этом диоды не грелились, пайка проводилась не более трёх секунд и сам диод держал пинцетом чтоб не перегреть паяльником, паял обычным оловом. Подключённые диоды работали какоэто время (приблизительно около часа) светили очень ярко.
Хочеться узнать ваше мнение, правильно ли я всё делал, возможно ли что мне дали в магазине не верную маркировку диодов или подключая их так я просто уменьшаю срок их службы? Спасибо
« Ответ #47 : 27.09.2012, 11:34:50 »
Сегодня куплю ещё один переменный резистор, попробую опять собрать схемму с одним диодом что бы дать более детальные характеристики, выложу вечером или завтра утром подробный отчёт с фотографиями показаний тестрера в схемме
« Ответ #48 : 27.09.2012, 21:32:26 »
...  В результате опытов выяснил что резистор либо не тот который был мне нужен или бракованный потому как сопротивление он до нуля не опускал а работал в диапазоне от ~500 до ~300 Ом, при этом диод светился как при 500-а так и при 300-ах Ом-ах одинаково с незначительными изминениями яркости сопротивление 500 ОМ ...
Так много написал ... а о главном ни слова! Какой ток был при всех вариантах Вашего эксперимента?
Уже сколько раз говорено было ... при работе с диодами, главный критерий - ТОК.
« Ответ #49 : 27.09.2012, 23:08:33 »
На последнем фото видно угол мультиметра, ток 56 мА. А резистор надо брать проволочный, либо ППБ-1(лучше ППБ-3), либо ПП2-6Х, ПП3-6Х мощностью не меньше 1 Вт, иначе смысла нет. При хорошем токе, даже до 100 мА углеродный либо композиционный резистор, да еще мощностью 0,25 Вт моментально подгорит и изменит сопротивление на неизвестную величину.
