Автор Тема: Светодиодная гирлянда  (Прочитано 76431 раз)
Re: Светодиодная гирлянда
« Ответ #10 : 14.09.2012, 11:27:02 »
выходит так ваши данные 20 светодиодов в одной ветке
потребляемый ток светодиода 20 мА, напряжение питания 5 В, предельный ток светодиода 3,2 В
вот ваш расчет
Оффлайн artemsmolensk
  • artemsmolensk - ученик
« Ответ #11 : 14.09.2012, 12:24:57 »
Тоесть мне нужно покупать резисторы с сопротивлением  4.7 Ом и мощьностью 1.22 Ватт, Для 60 светодиодов нужно купить три таких резистора и подключать к каждому последовательно по 20 штук!?
« Ответ #12 : 14.09.2012, 12:46:16 »
если вы указали точные данные
источник питания 5 Вольт (В), мощностью не менее 100 Ватт (Вт)
светодиоды на напряжение 3,2 Вольта (В), с током потребления 20 миллиампер (мА)
тогда согласно расчетам указанному приложению
http://narod.ru/disk/60979096001.0d06a628626cccfac48b2f0754aba0bc/Ledz.exe.html
вам необходим резистор, который будет подключен последовательно к каждой ветке параллельного соединения светодиодов, по 20 штук, номиналом 4,7 Ома (Ом), с мощностью рассеивания не менее 0,720 Ватт (Вт)
в принципе подойдут в эти http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1042
« Ответ #13 : 14.09.2012, 13:22:52 »
источник питания такой, должно хватить как я понимаю
« Последнее редактирование: 14.09.2012, 13:29:51 от electro »
« Ответ #14 : 14.09.2012, 13:31:10 »
да вполне хватит
« Ответ #15 : 14.09.2012, 13:45:00 »
Спасибо, вы мне очень помогли
« Ответ #16 : 14.09.2012, 21:34:48 »
1. для этого купил 60 сверхярких синих светодиодов
2. светодиоды на напряжение 3,2 Вольта (В), с током потребления 20 миллиампер (мА)
светодиод с током потребления 20 миллиампер едва ли можно отнести к сверхярким.
это самый обыкновенный светодиод для индикации.
друзья мои, что вы подразумеваете под предельным напряжением? нет такого понятия!
есть предельный ток, свыше которого наступает пробой перехода.
можно подключать диод хоть на 380 главное резистором ограничить ток в пределах номинала.
artemsmolensk я вам посоветую узнать в магазине марку светодиода и найти даташит
« Ответ #17 : 16.09.2012, 15:25:20 »
диоды HY-2184B синий 500-800 mCd, даташит не смог найти, возможно не правильно ищу
« Ответ #18 : 16.09.2012, 17:01:14 »
Аспид, удивляете. Вот вам определение, сочиняю: Предельное(максимальное) напряжение это напряжение на выводах с/д при предельном(максимальном) токе. Причём тут 380?
А вообще, замечу, что включать с/д параллельно "некошерственно", особенно при заметном разбросе параметров.
« Ответ #19 : 16.09.2012, 18:04:40 »
evs, спасибо что объяснили, буду знать. применимо к светодиодам ориентируются на ток.
HY-2184B чет я не нахожу. да сделайте проще: светодиод, соблюдая полярность, амперметр, переменный резистор ом на 500 и подключите к вашим 5 вольтам. постепенно уменьшая сопротивление добейтесь нужного свечения. замерьте сопротивление резистора и замените его на постоянный.
