Автор Тема: подключение трансформаторов тока ТШП  (Прочитано 78393 раз)
Оффлайн мурманчанин
  • мурманчанин - ученик
Спасибо.Сам переключу.Теперь посижу на форуме,поучусь
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
А на счетчике после цифры 5 в скобках какая цифра?
Сообщения объединены: 03.03.2015, 20:34:22
И чисто для информации. 1,4,7 контакты счетчика подключаются к выводу И1 тр-ров. 3,6,9-к И2. 2,5,8 контакты - к фазным проводам (где кабели прикручены). 10-й контакт на "ноль"(корпус).
« Последнее редактирование: 03.03.2015, 20:34:23 от виталя »
Оффлайн мурманчанин
Еще раз спасибо за подробности.После5А ничего нет.
Сообщения объединены: 04.03.2015, 18:13:29
Спасибо.подключил как на схеме .все заработало. ;D
« Последнее редактирование: 04.03.2015, 18:13:29 от мурманчанин »
... что то  ТТ на фото никак не похожи на 600 амперные. И провода тоже не похожи. ...
Сейчас везде экономят .
В принципе почему бы и не выдержать этим шинкам и проводам  600 А...?
...При подключении ТТ у Вас на счётчике должно быть подключено десять проводников,
судя по фото их только семь.
На счетчике 7 клемм ,остальные 3 (напяженческие),стоят на ТТ(накрученные в виде спиральки) ...
Единственное судя из схемы подключения учета на трех ТТ..
Напяженческие провода (или перемычки ) должны подключаться к Л1 ,а по фото они подключены к Л2 ,трансформатора тока.
« Последнее редактирование: 22.03.2015, 13:26:52 от Dcent25 »
Оффлайн next
  • next - ученик
Блин чел не подключил к счетчику напряженческие концы и не понимает почему счетчик не работает :)
...не подключил к счетчику напряженческие концы...
Так вроде подключены....
« Последнее редактирование: 22.03.2015, 13:15:14 от Dcent25 »
Оффлайн next
  • next - ученик
Нет не подключены, клеммы 2 , 5 , 8 .
У Вас на картинке семипроводная схема она в обще запрещена.
...У Вас на картинке семипроводная схема она в обще запрещена.
Так, а у автора темы какая ?
О котором Вы ,так лестно отозвались....
...Нет не подключены, клеммы 2 , 5 , 8 ....
Так в самом счетчике ,внутри, они подсоединены...
Счетчик НЕВА 301 технические характеристики, описаниеhttps://youtu.be/RE3_UpR7-z4
« Последнее редактирование: 23.03.2015, 02:17:46 от Dcent25 »
Оффлайн next
  • next - ученик
Судя по теме НЕ РАБОЧАЯ!
Это схема для счетчика прямого включения, соответственно там имеются перемычки внутри счетчика иначе он работать не будет.
Шще раз обратите внимание на схему подключения счетчика с ТТ из пспорта на этот самый счетчик!
Спасибо.Сам переключу....
Посмотреть бы фото ,после  переключения ...
« Последнее редактирование: 24.03.2015, 05:43:51 от Dcent25 »
