Автор Тема: Неисправность мультитестера  (Прочитано 51394 раз)
Оффлайн MIHAIL
  • MIHAIL - ученик
M890F. При включении для измерения напряжения переменного тока хаотично безостановочно меняются цифры. Измерить невозможно. Менял батарейки, ничего не меняется. Что-то можно сделать?
Оффлайн radistmaster@
  • radistmaster@ - ученик
Re: Неисправность мультитестера
« Ответ #1 : 11.09.2012, 18:59:48 »
Либо сгорела электроника или "крутилка" -  переключатель  разболталась. Попробуйте почистить спиртом контакты род ручкой.
Оффлайн MIHAIL
  • MIHAIL - ученик
« Ответ #2 : 11.09.2012, 20:09:18 »
Я им пользовался совсем мало. Последний раз несколько месяцев назад. Все работало. Недавно включил - цифры забегали. Крутилка четко переключается, ничего не болтается. Чтобы под ней почистить, ее снять нужно? Ничего там не разлетится?
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #3 : 11.09.2012, 22:11:27 »
Бывает когда мультиметр глючит из за того что пружинки переключателя в начале были очень жесткие и он сам себе выцарапывает дорожки перемыкания убрать их очень сложно и делается это иголкой. Проверте если понимаете что то в электронике и контактах. А если не разбираетесь то лучше выбросить и взять новый...
Я трижды папа.
« Ответ #4 : 11.09.2012, 23:48:34 »
У меня ещё проще мультитестер-DT830B ,и точно такое же было из-за того,что отпаялся конденсатор,ибо пайка с завода была плохая. Посмотрите везде качество пайки сначала!
« Ответ #5 : 12.09.2012, 00:51:18 »
1. А на остальных режимах как себя прибор ведёт?
2. Батарейка новая "живая"?
Оффлайн MIHAIL
  • MIHAIL - ученик
« Ответ #6 : 12.09.2012, 06:49:07 »
Батарейка крона только что купил.
На V - цифры бегают, на hFE (я не знаю, что это) 014-013, на сопротивлении - 1, на F - цифры при включении бегут к нулю и на нуле стоит, на А - 0.
« Ответ #7 : 12.09.2012, 14:09:30 »
При закорачивании щупов какой результат по тем же режимам?
Оффлайн MIHAIL
  • MIHAIL - ученик
« Ответ #8 : 12.09.2012, 16:01:38 »
На V переменный - цифры так и бегают, на V постоянный цифры побегают немного и останавливается на каком либо результате и при включении и при закорачивании, а бывает и на нуле стоят, на hFE (я не знаю, что это) 069-070 и так и при закорачивании, на сопротивлении - 0, на F - 10,7-10,8, на А - 0, только минус исчезает
Я разобрал его все протер на крутилке. Еще такой момент: при нажатии и пошевеливании в определенном месте крутилки, цифры на V переменном устанавливаются на 0. И измерить можно.
« Ответ #9 : 12.09.2012, 18:23:07 »
Измерение Кус биполярных транзисторов
Значит "крутилка" и виновата... ;)
