Автор Тема: Выбивает автомат розетку  (Прочитано 55970 раз)
Re: Выбивает автомат розетку
« Ответ #10 : 11.09.2012, 11:22:55 »
Во многих компьютерных БП такая ситуация. там конденсаторы треугольником соединены между фазой, рабочим нулем и защитным нулем. Иногда помогает перевернуть вилку БП вверх ногами.
Оффлайн duisen
  • duisen - ученик
« Ответ #11 : 13.09.2012, 06:58:43 »
Значит,на эл,линии на этом УЗО (отмеченный карандашом),как я понял,нет кз,а в 1-ом УЗО(1эт,детская,),потому-что,когда я нажимаю на кнопку на этом УЗО, она не выбивает,а выбивает тогда,когда я контролькой соединяю "-"с"+"на распред,коробке
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #12 : 13.09.2012, 07:49:37 »
Если все работает зачит кз нет . Если иногда выбивает УЗО то это появляется ток утечки на землю . Если автомат выбивает сразу то это скорей всего кз . Если лампочку подключаете на фазу и землю то должно сработать УЗО . Если на фазу и ноль то ничего не сработает если лампа исправная и она горит . Если на УЗО нажимаете на кнопку ТЕСТ и оно не отключается , значит его надо заменить . Теперь напишите если у вас все включенно и вы не чего не трогаете  электричество везде есть , все работает ?
И помните что в трехфазных сетях пользоваться контрольной лампочкой запрещенно . По ошибке можете устроить междуфазное кз совсеми вытекающими последствиями .
« Последнее редактирование: 13.09.2012, 07:57:12 от nikola38 »
Оффлайн duisen
  • duisen - ученик
« Ответ #13 : 13.09.2012, 19:35:00 »
заменил УЗО,никакого эффекта,электр-ва нет,УЗО не выбивает при нажатии на кнопку,
« Ответ #14 : 13.09.2012, 19:53:18 »
Если при этом питание на УЗО выдаётся, то оно не исправно.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #15 : 13.09.2012, 20:11:15 »
Опять с начало . Где нет электричества ?
У вас что , с тех пор как написали первое сообщение так и нет электричества в половине дома ? Сдается мне что у вас нет одной фазы на щите . Тогда надо проверить наличие напряжения в щите . Если нет индикатора попробуйте контролькой ОСТОРОЖНО . Помните один конец должен быть всегда на нуле (обычно шинка с синими проводами ). А вторым концом на выходе с автоматов и УЗО . УЗО которое не работает проверить приходит ли питание на него . Что стоит до него . Если питания нет надо проверить на вводном щите , там где стоит счетчик . Если нет на вводе то возможно если ввод в дом СИП то на нем сгорел предохранитель ( иногда ставят как ограничитель мощности ) . А дальше остается только ВЛ от подстанции . Возможно оторвался один провод или отгорела перемычка . Но это потом , а пока надо проверить есть ли напряжение на УЗО которое не срабатывает .
Вообще для себя можно купить простой однополюсный индикатор на такие случаи .
« Последнее редактирование: 13.09.2012, 20:40:02 от nikola38 »
Оффлайн Контролер
  • Контролер - ученик
« Ответ #16 : 14.09.2012, 19:28:08 »
И ещё такая же хрень на морозильных камерах и некоторых холодильниках!
Оффлайн duisen
  • duisen - ученик
« Ответ #17 : 16.09.2012, 09:06:45 »
мне кажется,что я не правильно все объяснил,взгляните на эл,щиток(отправляю фото),может так будет яснее:проверил индикатором все входы-выходы на УЗО,автоматы,отметил "+"где есть электр-во,"-"нет,"0"резерв,
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #18 : 16.09.2012, 09:55:57 »
Где стоит счетчик ? Надо там проверить наличие напряжения .
Что у вас дом ? Каким проводом сделан ввод ? Если ввод идет с воздушной линии посмотрите все ли четыре провода на месте .
« Последнее редактирование: 16.09.2012, 10:07:48 от nikola38 »
Оффлайн duisen
  • duisen - ученик
« Ответ #19 : 17.09.2012, 09:12:32 »
у меня частный дом,ввод идет с воздушной линии,посмотрел:все провода подключены,счетчик стоит на улице в коробке,проверил входы-выходы на нем:напряжение на всех автоматах есть,на счет проводов:алюминиевый кабель,сечение не помню,отправляю фото,может так видно будет провод,
