Автор Тема: Апгрейд щитка этажного  (Прочитано 36781 раз)
Оффлайн tank
  • tank - ученик
« : 04.09.2012, 21:05:58 »
Доброго времени суток, ув. коллеги!
Решил освежить проводку в квартире и начать естественно со своей половины этажного щитка (левая сторона на фото). В щиток заведены две "фазы" и один "ноль" проводами АПВ 25. Через счетчик "фаза" подается на старые пакетники 16А (освещение, розетки) и 40А (электроплита), рабочий "ноль" – на клеммник (на фото чуть правее и выше пакетников). Я решил удалить пакетники, вместо них установить клеммную колодку, через которую подключить кабель ПВС (3х6) до квартирного щитка с ВА на 40А. Затем делать разводку внутри. Вопрос, откуда взять защитный "ноль"? Если с "нулевого" клеммника до счетчика (на фото слева внизу)?..
« Последнее редактирование: 05.09.2012, 01:27:52 от tank »
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
Re: Апгрейд щитка этажного
« Ответ #1 : 04.09.2012, 21:52:08 »
По моему лучший вариант - взять фазу и ноль прямо от счетчика. Вызвать электрика из сетей, он же и пломбу обратно поставит. Лишние клеммники ни к чему.
Оффлайн tank
  • tank - ученик
« Ответ #2 : 04.09.2012, 23:04:04 »
Так оно так и будет: после счетчика L и N через свои клеммники попадают непосредственно в квартирный ЩОС (т.е. "фазный" провод вместо пакетника коммутируется клеммником и дальше на квартирный ввод) . Вопрос в другом: можно ли от "нулевого" клеммника стояка взять РЕ?..
« Последнее редактирование: 05.09.2012, 00:31:29 от tank »
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
« Ответ #3 : 05.09.2012, 02:34:15 »
лучше уж тогда от корпуса щита )) и контур под окно
« Ответ #4 : 05.09.2012, 09:31:54 »
да можно но только не с самих нулевых клемм
а лучше поставьте "орешек" сжим У733
прямо на нулевой провод стояка
также сделайте свой рабочий ноль, который идет на счетчик, да и фазу не помешает
« Ответ #5 : 05.09.2012, 10:04:48 »
Привет.
Точно пакетник стоит после счетчика?
 Если пакетный выключатель стоит до счетчика ,то его совсем убирать нельзя ,лучше поставить двухполюсный автоматили трехфазный с использованием 2х фаз.
Горсеть требует до счетчика устанавливать коммутационный аппарат .для обслуживания и замены узлов учета.
Зануление можно взять со щита  и с нулевого провода ,смотря в каком состоянии контакты нулевого провода со щитком.
Оффлайн tank
  • tank - ученик
« Ответ #6 : 05.09.2012, 10:37:43 »
dcent25
Да нет, поворотный пакетник, обслуживающий обе квартиры, я трогать не планировал. Хотел только убрать старые автоматы и пустить L, N (после счетчика) и PE (с магистрального "ноля") на новый ЩОС у себя в квартире. А поскольку народ советует подключаться непосредственно к магистральным проводам, значит придется еще и "распечатывать" счетчик (лишь бы Сети не обязали потом перейти на электронный счетчик, как у нас на предприятии...)
« Ответ #7 : 07.09.2012, 00:12:47 »
шоб когда каким то образом фаза попадёт на корпус заземляемого прибоа(например,в хламомялке ТЭН лопнет),этот незаконно установленный контур был уже перекопан эксковатором или ещё чем, взяться за этот прибор...
« Ответ #8 : 07.09.2012, 00:13:58 »
tank,а почему вы вообще решили,что эти автоматы необходимо менять?
Оффлайн tank
  • tank - ученик
« Ответ #9 : 07.09.2012, 00:41:45 »
В коридорном щите хочу оставить только прибор учета, с него ввод нормальным медным кабелем непосредственно в квартирный ЩОС с ВА и УЗО + завести PE, которое изначально имелось только на силовой розетке электроплиты. Монтировать все это хозяйство в коридоре не хочу!
