Автор Тема: замена светодиодных лампочек и подключение плавного пуска  (Прочитано 64671 раз)
М.б. из-за опасности "свернуть голову"?
Именно поэтому.
Почему нельзя, это ж не галогенка? М.б. из-за опасности "свернуть голову"?
п.п. 3.1
« Последнее редактирование: 18.11.2012, 19:20:29 от dcent25 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Насколько я понял (не силён в украиньской мови), таки да. Из-за плохого клея. :(
И лампы накаливания, бывает, отваливаются, только у них нет альтернативы.
« Последнее редактирование: 18.11.2012, 19:45:49 от sergey67 »
У меня такая перегоревшая ,при выкручивании балон в руках рассыпался .
Плохой клей в лампах накаливания. А в КЛЛ стекло очень тонкое и потому хрупкое. Галогенки не переносят жирных пятен на стекле, поэтому тоже их лучше пальцами не брать за стекло.
Если в лампах накаливания нагрузка при вкручивании распределяется равномерно по цоколю,
то в КЛЛ неравномерно на 2 тоненькие трубочки из тонкого стекла. Сломать их очень
немудрено.
Выкручивал из обычной трехрожковой люстры со стеклянным плафоном ,достать до цоколя не возможно ...
Так эти люстры и не рассчитаны на КЛЛ (большинство из них вообще ... знает, на какую лампу рассчитаны). Я уже не говорю про светильники для подвесных потолков на Е-27, это просто ужас, чтобы выкрутить сгоревшую лампу, надо полностью вынимать из потолка светильник или разбивать лампу прямо в нем, потому что снаружи ее взять не за что, а в металлическом декоративном кольце ее колба клинит.
Светильников и люстр под эти лампы очень мало .
Мало того, в паспорте написано(п.п. 2.2), что устанавливать лампы в светильниках закрытого типа запрещено,и температура пускорег. устройства не должна
превышать 70 градусов.
А если стеклянный  плафон люстры  смотрит  вниз, то температурный режим точно не соблюдается.
« Последнее редактирование: 19.11.2012, 01:51:06 от dcent25 »
electro51
Ну, сейчас все проще, есть КЛЛ лампы в колбе под размер лампы накаливания.
