Автор Тема: замена светодиодных лампочек и подключение плавного пуска  (Прочитано 60084 раз)
3 Вт - это мощность всей лампы, а не одного светодиода. Уберите блок защиты ламп и всё будет нормально - для светодиодных ламп он не нужен. В конце-концов прочитали бы на коробке устройства: "для ламп накаливания и галогенных ламп". Ну и с охлаждением, конечно же, нужно смотреть. Если ваша светоиодная лампа находится в очень ограниченном пространстве, то она будет перегреваться. Цветность лампы не влияет ни на что.
Оффлайн mr-lapsh
  • mr-lapsh - ученик
  • Sum Cogitans
Да я то понимаю, что 3 Вт - это мощность лампы! Именно убрав блок защиты, все и заработало... Просто вопрос в том, почему лампы по 1,5 Вт работали с этим блоком,а по 3 Вт нет?
"Если задачу можно решить, тогда не зачем беспокоиться, если же решить задачу нельзя - беспокоиться бесполезно..."
Схемотехнические особенности блока/драйвера лед-ламп, без принципиалочек не конкретизировать.
Полностью согласен с evs: у разных ламп разные схемы и разные компоненты. Поэтому то, что с одной работало, с другой может не работать.
Ну что можно сказать .......
Эксперимент не чистый ....
Обычно лампы перегорают при включении ,поэтому необходимо производить включение и выключение испытуемых объектов с интервалом минут 20 в течении суток.
Что то мне подсказывает что  галогенка и лампа накаливания умрут первыми............
Что касается освещения
Так только галогенка и  лампа накаливания не изменила интенсивности.Если их корпуса немного доработать +плавный нагрев спирали ....................
Хороший фильм, познавательный.
Что за манера закручивать энергосберегалки за стекло?
Может поэтому и заменили первую?
.......Что за манера закручивать энергосберегалки за стекло?
Экспериментаторы.....................
А паспорт почитать ?
Может и в бюджет фильма вложились.......
И эксперимент провели до конца........
Учите хлопци  матчасть !
Ох и бьють!
Эксперимент изначально не претендовал на роль всеобъемлющего исследования, поэтому не нужно строго судить.  Надо рассматривать просто как полезную информацию, тут есть над чем задуматься. Лично я тоже построил бы методику по-другому. К примеру, меня совершенно не интересует, как поведут себя лампы при температуре -150 градусов, поскольку при этой температуре некому будет ими любоваться. А вот диапазон от +15 до -50 я бы проработал более подробно. В том числе и в разных режимах. На закручивание КЛЛ за стекло тоже обратил внимание.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Почему нельзя, это ж не галогенка? М.б. из-за опасности "свернуть голову"?
