Автор Тема: замена светодиодных лампочек и подключение плавного пуска  (Прочитано 61715 раз)
Оффлайн mr-lapsh
  • mr-lapsh - ученик
  • Sum Cogitans
Здравствуйте!
Молдаване делали электрику в квартире, заказчик пожелал светодиодные лампочки для подсветки арки на кухне. Они установили светодиоды через устройство плавного пуска (аналогично всем галогенным лампочкам в квартире), все бы хорошо, все работает, только купили светодиодные лампочки синего, и холодного белого света мощностью по 1Вт. Меня попросили поменять лампочки на более мощные и с теплым белым светом. Я купил мощностью по 3 Вт каждая, когда вставил обнаружилось что они постоянно мерцают...
Теперь вопрос, либо СД в принципе нельзя уключать через устройство плавного пуска, тогда как до этого работали разноцветные? Либо что еще может быть? При чем когда я убрал пускач, все нормально заработало)))
Молдаванин электрик обозвал меня идиотом, сказав, что 3 Вт это мощность одного диода в лампочке и не хватило мощности пускача (200 Вт)
Помогите разобраться в ситуации, очень долго ломаю голову(((
"Если задачу можно решить, тогда не зачем беспокоиться, если же решить задачу нельзя - беспокоиться бесполезно..."
Впринципи молдаванин вроде как прав. А какая тогда сумарная мощность выходит этих диодов? Сколько их включаеться через этот блок?
Оффлайн mr-lapsh
  • mr-lapsh - ученик
  • Sum Cogitans
Было 6 лампочек по 1 Вт, суммарная мощность 6 Вт. Стало: 6 лампочек по 3 Вт = 18 Вт. Хотите сказать, что один диод это 3 Вт? Тогда одна лампочка выходит мощностью 3х15 = 45 Вт? В чем тогда энергетическая эффективность светодиодных лампочек?
Ну а что написано на упаковке этих лампочек? или напишите их марку.
Оффлайн mr-lapsh
  • mr-lapsh - ученик
  • Sum Cogitans
Лампочки фирмы Navigator, написано мощность 3 Вт)
Да, вроде все правильно. Наверно все таки несовместимость этого пускача с новыми лампочками.
Оффлайн mr-lapsh
  • mr-lapsh - ученик
  • Sum Cogitans
Да уж) Вот я и хочу понять природу этой несовместимости...
В лампочке должен быть драйвер, который ограничивает и поддерживает стабильным ток через светодиод. Чем круче драйвер тем выше кпд и долговечность. Самый простой вариант ограничения тока - резистор. Регулируй - не хочу! Сложные - микросхема стабилизатор тока. Как она будет вести себя при регулировке - хз.
По мощности - то что на лампе написано, то и есть ее мощность будь то 1 светодиод, или 10. Шел бы это специалист молдавский лесом
Вообще-то 3 ватта светодиод уже требует радиатор. что ж там за лампы если в них 15 3-х ваттных светодиодов?  :o
Оффлайн mr-lapsh
  • mr-lapsh - ученик
  • Sum Cogitans
Вот и я про то :o Вообще, молдавский стиль монтажа электрики, как выяснилось, заставляет желать лучшего: на освещение 3х2,5 под 16 А, на силовые линии 3х2,5 под 25 А)))
