Автор Тема: Греется частотник ИНВЕРТЕК  (Прочитано 35108 раз)
Оффлайн Шева
  • Шева - ученик
  Добрый вечер. Я не електрик , но возникла проблема и я прошу о помощи. У меня стоит двигатель 15 кВт. и частотник 15 кВт. при роботе двигателя частотник показывает превышение по амперажу ( больше 31Амп)?, начинает нагреватся и отключается(авария на частотнике) . Подскажите может быть такая проблема из-за кабеля, которым подключен двигатель к частотнику, он у меня 1,5мм ? Или что мне делать?
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #1 : 03.09.2012, 22:45:33 »
Думаю проблема именно в этом. Кабель нагреваеться его сопротивление при нагреве возростает соответственно возрастает ток. 1,5 мм это очень мало для такой нагрузки. Меняйте кабель однозначно.
« Ответ #2 : 03.09.2012, 23:09:09 »
Привет.
Раньше работало?
Укажите  пожалуйста тип двигателя и частотника.
Витковое  на двигателе проверять пробовали?
Усилие на валу двигателя проверять пробовали?
 На скольких фазах работает частотник ?
  P.S.
http://sofit.com.ua/catalogue/nizkovoltnoe_oborudovanie/chastotnuj-preobrazovatel/altivar_31_atv31hd15n4t_15_kvt/
« Последнее редактирование: 03.09.2012, 23:46:40 от dcent25 »
« Ответ #3 : 03.09.2012, 23:12:24 »
для 3-х фазника ток правомерный. меняйте на 4мм
Оффлайн drug
« Ответ #4 : 04.09.2012, 09:35:48 »
Автор: Шева:  ...Подскажите может быть такая проблема из-за кабеля, которым подключен двигатель к частотнику, он у меня 1,5мм ? Или что мне делать?
   Кабель без сомнения нужен бОльшего сечения, но на нагрев частотника он не повлияет.  Влияет только перегрузка частотника (соответственно, из-за перегрузки двигателя).
  Чем загружен двигатель, ведь он по мощности "впритык" к мощности частотника, но ток в его обмотках сильно зависит от механической нагрузки на валу.
  Если нет регулятора загрузки агрегата, то нужно контролировать загрузку вручную.  Поясните, что за агрегат приводит в движение двигатель, каков характер его нагрузки ?
Оффлайн Шева
  • Шева - ученик
« Ответ #5 : 04.09.2012, 12:43:56 »
Двигатель асинхронный , 3 фазы , приводит в действие центробежный водяной насос высокого давления .  Частотник ИНВЕРТЕК 3 фазы. И еще, обизательно ли нужно подключать двигатель с частотником  екранированым кабелем?
« Ответ #6 : 04.09.2012, 14:21:01 »
Это как сказать, не так всё однозначно. При тонком и длинном кабелюке напряжение на двигателе и напряжение на выходе значительно разнятся, блок контроля напряжения получает ложное завышенное значение и как на это отреагирует алгоритм управления частотного регулятора, одному разработчику известно :D
« Ответ #7 : 04.09.2012, 15:27:58 »
Привет.
Движок от насоса отсоединить наверное не представляется возможности.?
Интересно есть ли байпас  в частотнике или он все время работает через  полупроводниковую силовую часть?
Если байпас не работает ,это может быть причиной нагрева.
  Еще можно попробовать включить двигатель напрямую ,при заполненном насосе и закрытой на выпуске задвижкой..
 А затем открывать задвижку контролируя ток двигателя до выхода на номинальный.
« Последнее редактирование: 04.09.2012, 15:38:59 от dcent25 »
Оффлайн Шева
  • Шева - ученик
« Ответ #8 : 04.09.2012, 20:33:09 »
Сегодня поменяли кабель на 4мм. , но результатов никаких. Расстояние  между двигателем и частотником около 2-х метров. Снять насос с двигателя нельзя , а так же  включать двигатель напрямую , потому что  механических задвижок, или кранов нету. Стоят електромагнитные клапана. Вот такая ситуация. Сейчас стоит вопрос, что менять двигатель на более мочный (18кВт.) и частотник под него , или оставить старый частотник на 15 кВт. и поменять один двигатель(разные мнения по поводу будет ли работать такой частотник с двигателем большей мочности)
« Последнее редактирование: 04.09.2012, 20:38:56 от Шева »
« Ответ #9 : 04.09.2012, 22:48:31 »
Привет.
Как насчет байпаса ( включения контактора ,параллельно силовой части частотника ,после разгона двигателя)?
Цитата: Шева
"Сейчас стоит вопрос, что менять двигатель на более мочный (18кВт.)"
Что вы хотите этим добиться,уменьшения оборотов ?
« Последнее редактирование: 04.09.2012, 22:52:46 от dcent25 »
