Автор Тема: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М  (Прочитано 42272 раз)
Оффлайн dencsen
  • dencsen - ученик
« : 02.09.2012, 20:37:22 »
Здравствуйте! вопрос такой поставили в щит дифавтоматы екф АВДТ 63М а они выключаются могут сутки постоять могут двое даже если не включен свет и в розетки тоже ничего не включено вся изоляция проводов проверена в чем может быть причина!СПАСИБО!
Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
« Ответ #1 : 02.09.2012, 20:52:28 »
так дифференциальный автомат отключается, простояв длительное время без нагрузки
в таком случае у вас возможно пробой изоляции
Оффлайн dencsen
  • dencsen - ученик
« Ответ #2 : 02.09.2012, 21:02:56 »
я же говорю вся изоляция проверена все в норме в щите 10 групп на каждой дифавтомат
« Ответ #3 : 02.09.2012, 21:16:45 »
так все дифференциальные автоматы периодически в хаотичном порядке отключаются
или определенные
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #4 : 02.09.2012, 21:48:56 »
Недавно случай был у меня, дифы тоже отключались, а причиной оказалось что рабочий N провод между двумя смежными квартирами в двух розетках был перепутан, и когда кто либо из жильцов этих двух квартир включал что либо в эти розетки, в квартире диф отрабатывал так как ему и было положено, после того как сделал переключение все стало на свои места.
Я трижды папа.
« Ответ #5 : 03.09.2012, 00:11:46 »
Привет .
Может есть подключенная охранная или пожарная сигнализация?
Ее иногда подключают до автоматов которые на щитке.
« Последнее редактирование: 03.09.2012, 00:15:30 от dcent25 »
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #6 : 03.09.2012, 09:13:58 »
Я надеюсь все нули после дифавтоматов в одну шину не посадили? Тогда срабатывание гарантировано. После дифа и узо и фаза, и нуль должны идти только к своему потребителю, РЕ только с общей шины.
Оффлайн dencsen
  • dencsen - ученик
« Ответ #7 : 03.09.2012, 16:16:39 »
все сделано грамотно!  я просто узнал новое выражение (грязная сеть) т.е. от электронного оборудования в сети возникают помехи а так как дифы электронные они думают что это ток утечки посоветовали поставить фильтр который якобы будет устронять помехи и все будет работать!
« Ответ #8 : 04.09.2012, 00:41:06 »
честно, не вижу связи между срабатываниями и какими-то там грязными сетями. Тут или брак самих АВДТ, или неверный монтаж.
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
« Ответ #9 : 04.09.2012, 02:42:09 »
Диф со встроенной защитой от перенапряжения.
