Автор Тема: Если поставить конденсатор параллельно лампе?  (Прочитано 116951 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Известно что лампы накаливания часто перегорают из-за броска тока в момент включения. И чтобы этого не было последовательно с лампой ставят диод, но лампа начинает неприятно моргать. Кто знает, а если  поставить конденсатор параллельно(или последовательно) лампе  что будет? Не будет она мигать и перегорать?
Просто нет такого конденсатора, а то б давно поставил :)
« Последнее редактирование: 01.09.2012, 00:48:41 от griha09 »
Пути кабеля неисповедимы...
Конденсатор, установленный после диода или без оного, в рассматриваемой схеме принесёт пользу только теоретически... ибо номинал кондёра должен быть достаточно велик, чтобы обеспечить сколь нибудь заметное уменьшение скачка напряжения (и тока) при включении.
Известно что лампы накаливания часто перегорают из-за броска тока в момент включения. И чтобы этого не было последовательно с лампой ставят диод...
Заблуждаетесь, диод практически ничего не даёт в плане уменьшения начального броска тока. Увеличение срока службы здесь обусловлено уменьшением средней температуры спирали, а не снижением начального броска тока.
Последовательно ставить глупо. Параллельно - можно, глубина пульсаций светового потока уменьшится, кпд и спектральный состав улучшатся, срок службы упадёт.
« Последнее редактирование: 01.09.2012, 03:59:17 от evs »
Оффлайн Энергоноситель
Ну, да. Только совсем наоборот.
Решётка выглядит одинаковой с обеих сторон. И вам решать, откуда на неё смотреть.
« Последнее редактирование: 02.09.2012, 20:39:11 от Энергоноситель »
Можно подобрать любой ток на лампочке, при том, что напряжение на лампочке всегда будет 220В.
Вот только этого не надо... Конденсатор в цепи переменного тока тоже сопротивление, как и лампочка. Так что, вспоминаем закон дедушки Ома применительно к переменному току.
Привет .
Конденсатор(необходимой емкости), установленный после диода, даст очень интересный эффект.
Лампа загорится и  начнет гаснуть по мере заряда конденсатора ,а затем и вовсе потухнет . Вторично включить такую схему (лампу)можно будет после саморазряда конденсатора,если ему параллельно не поставить разрядный резистор.
 evs
"Заблуждаетесь, диод практически ничего не даёт в плане уменьшения начального броска тока. Увеличение срока службы здесь обусловлено уменьшением средней температуры спирали, а не снижением начального броска тока."
В принципе я согласен ,но в момент включения лампы с холодной спиралью и попаданию момента включения на максимум амплитуды ,вероятность перегорания  уменьшается в 2раза,так как второй полупериод синусоиды  диод не пропустит.
« Последнее редактирование: 01.09.2012, 21:09:26 от dcent25 »
В этом есть доля истины.Но конденсатор ("Х" емкости ),включенный параллельно, уменьшает пульсации,что приводит к уменьшению пульсаций(вибрации) горячей нити накала ,а это способствует продлению службы лампы.При включении холодной лампы при включенном параллельно конденсаторе ,часть максимальной амплитуды, пойдет
через конденсатор (так сказать ток отстанет от напряжения и разделится на два разные по сопротивлению пути ),что так же приводит к увеличению срока службы лампы.
« Последнее редактирование: 02.09.2012, 17:17:04 от dcent25 »
ТОчно,с этим утверждением несколько поторопился.
Долго думали??... :D
Кондёр собирались включать параллельно, а не последовательно с лампой, аднакама. ;)
Это смотря кто.
Читаем и плачем/смеёмся :
1. При параллельном вкючении лампы и конденсатора ничего не произойдет.
  2. При последовательном подключении лампы накаливания и конденсатора происходит ограничение тока.
     Можешь попробовать сам. Включи лампочку, н-р 100вт  и измерий ток. Потом через лампочку и конденсатор н-р 1мкф 400в, потом через 10мкф 400в, 50мкф 400в.
   С увеличением емкости конденсатора, ток через лампочку будет увеличиваться. Можно подобрать любой ток на лампочке, при том, что напряжение на лампочке всегда будет 220В. При вкл. лампочки и конденсатора последовательно не будет мерцания.
;D
