Автор Тема: Если поставить конденсатор параллельно лампе?  (Прочитано 115331 раз)
Да бывает, тут скорее важно само размышление, процесс...
Только вот название темы плохое, в заблуждение норовит ввести.
"Аспекты "диодного" включения лампы." - в самый раз было б.
А вот ещё аспектик: введение ёмкости ещё больше ухудшает форму напряжения в сети, было подмагничивание трансформатора, а теперь к нему добавляется ещё и "рваное" потребление тока во время "рабочего" полупериода :(
Известно что лампы накаливания часто перегорают из-за броска тока в момент включения. И чтобы этого не было последовательно с лампой ставят диод, но лампа начинает неприятно моргать. Кто знает, а если  поставить конденсатор параллельно(или последовательно) лампе  что будет? Не будет она мигать и перегорать?
Просто нет такого конденсатора, а то б давно поставил :)
Чтобы не было броска тока при включении, вставьте конденсатор в выключатель ... спираль будет подогретой и "долгожительство" лампы увеличится.
Привет.
Это может и не совсем в тему.
Вспомнил еще один способ,правда не совсем экономичный.
Необходим светильник на две лампы (желательно одинаковых).
Лампы подключают через диоды как на схеме.
Если смотреть боковым зрением(мимо светильника) на такой светильник ,то мерцание конечно будет .
Зато общее свечение(освещение) от такого светильника будет без мерцания.
« Последнее редактирование: 03.09.2012, 00:42:58 от dcent25 »
Этот способ "забыли"ещё на старом форуме... ;)
Позиционировался он, как способ управления двумя лампами по двум проводам, если третий обломался...
Только какое отношение это имеет к теме?
 sergey_sav®:
  "Этот способ "забыли"ещё на старом форуме...
Только какое отношение это имеет к теме?"
Привет
griha09:
 "Известно что лампы накаливания часто перегорают из-за броска тока в момент включения.
...... последовательно с лампой ставят диод, но лампа начинает неприятно моргать."
 А схема "управления двумя лампами по двум проводам". что то типа этого?
« Последнее редактирование: 03.09.2012, 03:00:16 от dcent25 »
Не без мерцания, а с сопоставимым, относительно "стандартной ЛН", уровнем пульсаций светового потока.
ПРИВЕТ
Да  будет так!
Ага, уж "виделись". Не только будет, а было, есть и будет(есмъ&присно) покамест основные физические константы не "протухнут".
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Интересный вариант. А какую емкость посоветуете на одну лампу 60-100вт и на группу из 5 ламп 60-100вт?
Пути кабеля неисповедимы...
Интересный вариант.
Только и тут есть минус не маленький... При замыкании клавиши выключателя происходит разряд конденсатора (разряд полного напряжения сети через нулевое сопротивление) и , чем больше ёмкость, тем больше привариваются контакты.
