Автор Тема: Если поставить конденсатор параллельно лампе?  (Прочитано 123202 раз)
В этом есть доля истины.Но конденсатор (определенной мощности ),включенный параллельно, уменьшает пульсации тока,что приводит к уменьшению пульсаций(вибрации) горячей нити накала ,а это способствует продлению службы лампыс одной стороны, а с другой - увеличивается температура нити, что приводит к сокращению срока службы..
При включении холодной лампы при включенном параллельно конденсаторе ,часть максимальной амплитуды амплитуды чего?пойдет
через конденсатор (так сказать ток отстанет от напряжения и разделится на два разные по сопротивлению пути  ),что так же приводит к увеличению срока службы лампы.
В сети с низким внутренним сопротивлением, эффект просадки напряжения на лампе||С(при разумных величинах С), в момент включения при максимуме амплитуды нaпряжения, крайне незначителен.
« Последнее редактирование: 02.09.2012, 03:51:31 от evs »
evs
  Да именно так ,если лампа с конденсатором будет подключена на шпильках понижающего трансформатора в ТП.
  До патрона с лампой есть куча переходных сопротивлений(клемники кабелей )0.4кВ,клемники автоматов, клемники счетчиков ,скрутки електропроводки ,клемники выключателя,выключатель,клемники патрона,и др. Плюс ко всему напряжение(ток) приходят к лампе по двум проводам ,так что количество  переходных сопротивлений увеличиваются
   :)Так что утверждение "В сети с низким внутренним сопротивлением",для участка цепи лампы,есть маленькие неточности.
evs
В этом есть доля истины.Но конденсатор (Х емкости ),включенный параллельно, уменьшает пульсации тока,что приводит к уменьшению пульсаций(вибрации) горячей нити накала ,а это способствует продлению службы лампыс одной стороны, а с другой - увеличивается температура нити, что приводит к сокращению срока службы..
Я же писал выше"В этом есть доля истины."
« Последнее редактирование: 02.09.2012, 18:14:16 от dcent25 »
Конденсатор(необходимой емкости), установленный после диода, даст очень интересный эффект.
Лампа загорится и  начнет гаснуть по мере заряда конденсатора ,а затем и вовсе потухнет
Долго думали??... :D
Кондёр собирались включать параллельно, а не последовательно с лампой, аднакама. ;)
Прошу прощенья,думал  что последовательно.
Нечего там смотреть, ни лампы, ни конденсатора, да и диод идеальный. ;D
evs
 "При включении холодной лампы при включенном параллельно конденсаторе ,часть максимальной амплитуды амплитуды чего?пойдет
через конденсатор (так сказать ток отстанет от напряжения и разделится на два разные по сопротивлению пути  ),что так же приводит к увеличению срока службы лампы."
Я хотел сказать ,что ток при включении лампы разделится на ,ток заряда и ток через лампу ,что приведет к уменьшению тока через лампу в начальный период времени.
Только без "сети с низким внутренним сопротивлением".
« Последнее редактирование: 02.09.2012, 18:13:25 от dcent25 »
Да не доля, сплошная истина: рассмотрим предельный случай, когда ёмкость крайне велика, тогда напряжение на лампе составит без малого 310В(т.е. почти 310В "чистой постоянки"),пульсаций не будет вовсе, но она, лампа, очень быстро перегорит из-за запредельной температуры(даже плавления) нити.
В данном контексте следует писать "определённой ёмкости", "определенной мощности" дюже технически беграмотно звучить. А лучше вообще "определённой" ликвидировать, ведь выкладки по определению конкретного значения ёмкости отсутствуют.
evs
  "В данном контексте следует писать "определённой ёмкости", "определенной мощности" дюже технически беграмотно звучить. А лучше вообще "определённой" ликвидировать, ведь выкладки по определению конкретного значения ёмкости отсутствуют."
Да исправил я:
Re: Если поставить конденсатор параллельно лампе?
« Ответ #6 : Вчера в 19:12:56 »
ЦитироватьИзменить
Цитата: evs от Вчера в 01:57:05
Параллельно - можно, глубина пульсаций светового потока уменьшится, кпд и спектральный состав улучшатся, срок службы упадёт.
В этом есть доля истины.Но конденсатор ("Х" емкости ),включенный параллельно, уменьшает пульсации,что приводит к уменьшению пульсаций(вибрации) горячей нити накала ,а это способствует продлению службы лампы.При включении холодной лампы при включенном параллельно конденсаторе ,часть максимальной амплитуды, пойдет
« Последнее редактирование: Сегодня в 15:17:04 от dcent25 »
« Последнее редактирование: 02.09.2012, 17:21:45 от dcent25 »
Согласен, только "в сети с низким внутренним сопротивлением" и не подключенной параллельно лапой.
« Последнее редактирование: 02.09.2012, 17:20:17 от dcent25 »
Опять "доля" :D вроде бы уже разжёвано, что
   в стационарном режиме схемы "диод+С_фильтр первого порядка" за уменьшение пульсаций приходится расплачиваться ресурсом.
  При переходном режиме "холодного пуска" есть некоторый выигрыш в ресурсе, только обьяснение сему не "часть максимальной амплитуды, пойдет
через конденсатор (так сказать ток отстанет от напряжения и разделится на два разные по сопротивлению пути )" :(, a "за счёт снижения "вероятностной скорости нарастания напряжения" на холодной нити лампы". :)
ДА!
Зарапортовался
Приношу извинения  за мозгокрутство .
Впредь буду внимательней :-\
« Последнее редактирование: 02.09.2012, 18:17:16 от dcent25 »
