Автор Тема: Выбивает автомат без причины!  (Прочитано 81976 раз)
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Re: Выбивает автомат без причины!
« Ответ #30 : 09.09.2012, 14:25:44 »
Почти не считается , надо подождать еще месяц . Можно попробовать прогреть (просушить) провод .
Оффлайн Slivin
  • Slivin - ученик
« Ответ #31 : 09.09.2012, 15:01:17 »
Феном. Если я правильно понял, то удлинителей больше, чем достаточно. Может попытаться для начала решить эту проблему. Или хотя бы проверить все удлинители. Ведь проводка в доме без потребителей под напряжением не коротит?
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #32 : 09.09.2012, 17:16:27 »
Феном.
Не феном . Вместо нуля пустить хороший ток по третьей жиле  защитного заземления в течении часа . Но боюсь что у автора не получится .
Оффлайн Контролер
  • Контролер - ученик
« Ответ #33 : 14.09.2012, 19:11:51 »
Может просто электрика пригласить? А может потом и второго? Они на месте лучше разберутся! А по другому только гадание и ворожба! Или "батюшку" пригласите, он за деньги каких хош бесов изгонит! Но по моему лучше электрика!
Оффлайн lisenok
  • lisenok - ученик
« Ответ #34 : 24.09.2012, 23:25:43 »
Дело в том, что ни один электрик не хочет ехать в пригород, а те которые согласны услышав проблему говорят, что ничем помочь мне не смогут и советуют просто вместо УЗО установить 2-й автомат и все проблемы решаться. Я уже на замену написала заявление и завтра уже приедут электрики менять. Вот такое я приняла решение. Но уже почти сутки не выбивает. Может больше и не будет? Но на всякий случай я все-таки поменяю.
