Автор Тема: Выбивает автомат без причины!  (Прочитано 82002 раз)
Оффлайн lisenok
  • lisenok - ученик
Re: Выбивает автомат без причины!
« Ответ #10 : 01.09.2012, 00:30:29 »
У вас выбивает именно УЗО, а не автомат. Где то есть утечка тока на которую и реагирует УЗО. Нужно установить какую-то закономерность срабатывания УЗО, иначе выяснить причину очень сложно.
Но как это сделать, когда ни с того, ни с сего выбивает просто свет и все?
Оффлайн drug
« Ответ #11 : 01.09.2012, 00:57:38 »
...Дело в том, что холодильник на прямую к розетке 220 вольт подключать нельзя, т.к. он сгорит, для этого существует устройство, которое я назвала переходником. Это устройство для холодильника делает меньше напряжение, не 220, а, кажется 112. Вот провод от этого устройства и подключается к розетке, а уже в это устройство подключается холодильник.
   Ваш холодильник подключается к сети через автотрансформатор (скорее всего на 600 Вт.), а они часто имеют ненадежную розетку в своей конструкции, поэтому при трогании выходящего провода происходит "дребезг" контактов, от импульсов тока и срабатывает УЗО.
« Ответ #12 : 01.09.2012, 04:18:49 »
Итересно, почему же это при "дребезге" токи в фазном и нулевом участках цепи должны заметно разниться?
Думаю причина, как и ранее, лежит в новой штукатурке. ;)
« Последнее редактирование: 01.09.2012, 04:21:51 от evs »
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #13 : 01.09.2012, 06:40:07 »
Теперь , когда высохла штукатурка , надо взять мегометр ( можно простой на 500В ) и прозвонить изоляцию проводки , заодно и автотрансформатор . А пока , чтобы понять в чем причина , можно временно подключить холодильник  без УЗО . Если перестанет вырубать свет по ночам то причина в питании холодильника .
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #14 : 04.09.2012, 15:53:41 »
При наличии плохого контакта в цепи питания холодильника можно его и загубить! Он после остановки не д.б. включён как минимум 5 минут.
Оффлайн Slivin
  • Slivin - ученик
« Ответ #15 : 04.09.2012, 18:18:41 »
Я наверное не правильно выразилась. Дело в том, что холодильник на прямую к розетке 220 вольт подключать нельзя, т.к. он сгорит, для этого существует устройство, которое я назвала переходником. Это устройство для холодильника делает меньше напряжение, не 220, а, кажется 112. Вот провод от этого устройства и подключается к розетке, а уже в это устройство подключается холодильник.
а почему сгорит холодильник, расчитанный на 220в? в чём прикол?
« Ответ #16 : 04.09.2012, 18:33:34 »
Холодильник старый и работает от сети 110 В (как давно было) а не от 220 В. Поэтому и включаеться через автотрансформатор. Я понял так
Оффлайн Slivin
  • Slivin - ученик
« Ответ #17 : 05.09.2012, 00:26:24 »
Интересно было бы посмотреть на ЭТО...
« Ответ #18 : 05.09.2012, 00:28:37 »
Выдернуть с розетки этот холодильник вместе с автотрансформатором из розетки суток на двое-и сразу поймёте,он виноват или нет.
« Ответ #19 : 05.09.2012, 07:47:57 »
Этому холодильнику лет 50, не меньше.
