Автор Тема: семь домов на один электросчетчик  (Прочитано 16280 раз)
svetlanalagina
Здравствуйте. не знаю где задать этот вопрос , поэтому задаю здесь) Есть 7 домов на одной линии мне надо в начале этой линии поставить электросчетчик, подскажите кто нибудь как это сделать. Заранее благодарю.
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
Re: семь домов на один электросчетчик
« Ответ #1 : 30.08.2012, 16:39:35 »
dcent25 вы полностью правы  аккумуляторы в те времена были 6 вольтовые  3 банки по 2;1v как раз 6;3v  лампы разработанные для автоприемников были очень надежны\ их стали применять повсеместно
« Ответ #2 : 30.08.2012, 17:10:14 »
Есть 7 домов на одной линии...
Очень просто: соединить дома параллельно и пропустить результирующий ток(или известную его долю) через счётчик.
« Ответ #3 : 30.08.2012, 17:27:43 »
Еще бы добавили,  одну из ниже приведенных схем,
http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-schetchika-cherez-transformatory-toka/
а так "очень просто".
« Последнее редактирование: 25.11.2012, 04:42:29 от dcent25 »
« Ответ #4 : 30.08.2012, 18:46:39 »
svetlanalagina, у вас "ящик переполнен", не отправляется месс.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #5 : 31.08.2012, 17:57:02 »
Можно поподробней чья линия , что за линия , чем сделана , схема питания и расположения домов , какие опоры ?
Оффлайн drug
« Ответ #6 : 01.09.2012, 01:12:46 »
... Есть 7 домов на одной линии мне надо в начале этой линии поставить электросчетчик, подскажите кто нибудь как это сделать. Заранее благодарю.
   А в чем проблема ?  В начале линии на опоре поставьте бокс со счетчиком и трансформаторами тока, общая нагрузка (общий расход энергии всеми 7-ю домами) будет суммарно учитываться...
dielektrik
« Ответ #7 : 25.11.2012, 00:54:45 »
Вообще то владец каждого жилого помещения должен отдельно для себя устанавливать приборы учета....
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
81. Оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения.
Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора учета в качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем на основании заявки собственника жилого или нежилого помещения, поданной исполнителю.
Установленный прибор учета должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой его установки. При этом исполнитель обязан начиная со дня, следующего за днем ввода прибора учета в эксплуатацию, осуществлять расчет размера платы за соответствующий вид коммунальной услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета.
Критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов учета, а также форма акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов учета и порядок ее заполнения утверждаются Министерством регионального развития Российской Федерации.
« Ответ #8 : 25.11.2012, 04:41:50 »
1.Прислушаться к вышесказанному.
2.Если однофазный так:
Если трехфазный так:
« Последнее редактирование: 25.11.2012, 13:21:06 от dcent25 »
