Автор Тема: стабилизатор 5000va насколько отличается от 5 кВт  (Прочитано 33181 раз)
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
мощность стабилизатора 5000va  насколько она отличается от5кВт и отличается ли Яя
Да ,отличается,5000 VA- это 5 кило Вольт*Ампер,тоесть полная мощьность-в ней учитывается реактивная и активная нагрузка, а 5 КВТ- это активная мощьность,без учёта реактивной.
активная нагрузка-превращает электроэнергию в тепло,её создают-кипятильник,утюг.
реактивная нагрузка-превращает электроэнергию в энергию,отличную от тепла- её создают электродвигатель,дроссель,трансформатор,(они не чисто реактивная нагрузка,активная тоже в них присутствует)
в любом случае стабилизатор не может длительно работать под максимальной нагрузкой
стандартное правило, длительно допустимая нагрузка на стабилизатор равна половине от его полной мощности
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
спасибо за информацию
5000 ВА = 5 кВт при условии, что cos фи нагрузки равен 1, а входное напряжение равно 220 вольт (в большинстве моделей - не менее 190 вольт). Производитель не может предугадать, какую нагрузку (с каким косинусом фи) и при каком входном напряжении вы будете подключать к стабилизатору, поэтому и указывают максимальную мощность в ВА.
Во-первых, стабилизатор (нормальный, а не китайское УГ типа Ресанты) может работать при максимальной нагрузке постоянно (в ТТХ всегда указан дополнительно уровень перегрузки). А общепринятое правило для жилых домов, квартир и т.д., если не известен точный косинус фи потребителей, принимать его значение равным 0,7. Итого: при входном напряжении более 190 вольт (для типичной квартиры) 5000 ВА = 3500 Вт.
Если входное напряжение более 190 вольт,то нахрена стабилизатор?
потому что входное напряжение бывает и более 220 вольт... Вам никогда не приходилось сталкиваться с напряжением в сети 250 вольт? По ГОСТу вся техника и электроника должна работать при напряжении 198-242 вольта. Все случаи поломки техники из-за напряжение менее 198 или более 242 В - уже не гарантийные.
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
я уже писал у меня в среднем около 160v но бывает и 150 и140\ этот стабилизатор при 140v не выдерживает пусковой ток компрессора холодильника \отключаеться\ куплю на 8000va\ но такая P стабилизатора на холостом ход будет мне счетчик накручивать
Такая мощность не на "холостом ход", a на "полный вперёд ход".
Потребляемая же самим стабилизатором на "холостом ход" мощность - это от ТТХ конкретной модели зависит, от  ея "кэпэдэшности"  :)
ну если 160,то понятно
Хрен с ней с накруткой счётчика,высмотритеего не спалите,и проводку.
