Автор Тема: стабилизатор щелкает и лампочки светят на много ярче  (Прочитано 40229 раз)
почему тогда напряжение на входе и выходе одинаково 227,и разве на выходе оно не должно быть ровно 220
во первых, измерительный прибор, которым вы измеряли сетевое и выходное напряжение может имеет высокую погрешность
во вторых, необходимо смотреть характеристики вашего стабилизатора, тем более скорей всего он релейный, а это ступенчатая система регулировки, она не такая точная как механическая
В настоящее время основными типами стабилизаторов являются:
электродинамические сервоприводные (механические)
статические (электронные переключаемые)
релейные
компенсационные (электронные плавные)
Согласно ГОСТ 13109-97 предельно допустимое отклонение напряжения питания ±10% от номинального. Точность современных стабилизаторов напряжения колеблется в диапазоне от 1% до 8%. Точности в 8% вполне хватает для обеспечения исправной работы абсолютного большинства бытовой и промышленной электротехники. Более жесткие требования (1%) обычно предъявляются для питания сложного оборудования (медицинское, высокотехнологичное и подобное).
источник...
Оффлайн sergik
  • sergik - ученик
для того что бы эл.приборы не сломались
А с чего решили, что они Должны сломаться?
Не переживайте - у вас всё нормально работает! Электромеханический стабилизатор при перепадах напряжения крякает, релейный - щелкает. То есть, значит, у вас он релейного типа. Точность выходного напряжения таких стабилизаторов составляет как правило 8%. При повышении или понижении выходного напряжения переключаются внутри стабилизатора обмотки автотрансформатора и напряжение на выходе повышается или понижается на 16 В (в большинстве стабилизаторов при точности 8%) Поэтому на выходе может быть напряжение от 200 до 240 вольт и это будет считаться нормой. 220 В на выходе релейного стабилизатора - это абсолютно случайная величина и постоянно таковым быть не может (если у вас не ресанта, в котором нет вольтметра выходного напряжения, а на дисплее просто светиться всегда цифра "220"). Подробнее о типах стабилизаторов (с графиками и схемами работы) можете почитать здесь: http://electromirbel.ru/sravnenie_tipov_stabilizatorov
холодилник зараза имеет огромный пусковой ток,а если там ещё что-то неисправно,и пусковая обмотка работает дольше,чем надо бы,то это очень сильно нагружает стабилизатор при пуске холодильника,вот он и щёлкнул,увеличив напряжение.
П.С. Походу,стабилизатор обошолся вам дороже,чем всё это оборудование!=)
Daniil, любой релейный стабилизатор при переключении обмоток автотрансформатора щелкает! А в зависимости от конкретных значений входного напряжения, схемотехники и настройки стабилизатора это может происходить и при изменении напряжения даже на пару вольт (например, когда входное напряжение находится на грани ступеней стабилизатора).
естественно,а напряжение в сети упало,от того,что холодильник своим пуском нагрузил сеть довольно сильно.
А разве ТС говорил что-то щелчки именно во время пуска холодильника?
