Автор Тема: стабилизатор щелкает и лампочки светят на много ярче  (Прочитано 40260 раз)
Оффлайн sergik
  • sergik - ученик
здравствуйте уважаемые форумчане,проблема такова,поставил стабилизатор начались какие то скочки.что то щелкает в стабилизаторе и лампочки светят на много ярче,как будто напряжение возрастает. замерил напряжение на входе и выходе мультиметром одинаковое 227 .может он не исправен?
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Марка стабилизатора , мощность  ? Если подключить хорошую нагрузку , например утюг , тоже щелкает ?
Оффлайн sergik
  • sergik - ученик
марку не запомнил,но производитель украина,а мощность на нем написано 10000
какая нагрузка была подключена в данный момент
Оффлайн sergik
  • sergik - ученик
стиралка,холодильник,морозильная камера,насос глубинный ну и освещение
А когда клацает ,что происходит  с напряжением ?
Пришлите или ссылочку  на фото вашего регулятора(с ваших аккаунтов) или сфотайте его мобилкой и выложите здесь во вложениях.
« Последнее редактирование: 29.08.2012, 21:21:01 от dcent25 »
стиралка, холодильник, морозильная камера, насос глубинный ну и освещение
для стабилизаторов мощностью 10000 ВА
нормальной длительной нагрузкой может быть мощность 5000 ВА (половина от полной мощности стабилизатора)
возможные щелчки вы услышали это ступени переключения при понижении напряжения из сети
более подробно можно сказать имея название стабилизатора
нагрузка в этот момент была достаточно мощная, имеющая высокие пусковые моменты, возможно как раз при их включении, это и происходит
Скорее всего. стабилизатор релейный, вот реле и щелкают. А напряжение 227 В - в пределах нормы.
Оффлайн sergik
  • sergik - ученик
спасибо,почему тогда напряжение на входе и выходе одинаково 227,и разве на выходе оно не должно быть ровно 220
Самое первое - ЗАЧЕМ вы поставили стабилизатор? по какой причине?
