Автор Тема: Использование импульсного реле при монтаже освещения.  (Прочитано 24110 раз)
Оффлайн ANUCANACA
  • ANUCANACA - ученик
  • работа: начальник электромонтажного участка
Доброго времени суток!
Интересует подключение более чем из 2х мест. Например сложный длинный коридор.
Помогите монтажными (не принципиальными) схемами.
Как, куда устанавливается, какой фирмы выкл.(кнопки) лучше использовать(тут эстетика).
Заранее благодарен!
импульсное реле для управления освещением, по месту установки бывают двух типов
в модульном щите
и
просто на потолке или нише строительных конструкций
тот и другой вариант, не видим для окружающих, и об эстетике вести речь не приходится, а больше о возможности места установки
я предпочитаю этажный щит, т.е. первый вариант, особенно для длинного коридора, такие помещения обычно подключены со щита, напрямую через автомат или контактор
к такому реле можно подключить сколь угодно большую нагрузку посредством контакторов
также считаю что импульсное реле в модульном исполнении более надежным, относительно своего навесного аналога
производитель в последнее время уже не столь важен, достаточно осмотреть внешнее состояние изделия, насколько качественно оно выполнено и выбрать характеристики необходимые для вас
выключатель кнопка
тут уже наверное необходимо подбирать того производителя, который применяется на данном объекте в электрических установочных материалах (розетки, выключатели и т.п.)
устанавливают их в местах необходимых для этого, например около каждой двери этого коридора
Как вариант, использовать белорусский Ноолайт (http://electromirbel.ru/sistema_radioupravleniya_noolite) - одним выключателем включать до 37 групп светильников и наоборот - одной группой управлять из 37 мест.
Если из трех мест нужно то можно использовать 2 проходных и один крестовой (проежуточный) выключатель.
Импульсные реле - это хорошая штука, но об их существовании знают немного монтажников, а об их способах применения - и того меньше...
Как - руками.
Куда - реле в бокс, кнопки на стенку.
Кнопки без фиксации любые, например, кнопки одно- или двух- клавишные Легран (774411), Schneider Electric (U5.206.25ZD) и прочее...
Оффлайн ANUCANACA
Как, куда ответили, а вот с монтажной с монтажной схемкой(главный вопрос), походу возиться не захотелось! ;)
Оффлайн ANUCANACA
По поводу эстетики интересовали кнопки, а по поводу проходных-как раз от них и хотелось уйти.
То есть Вы хотели, чтобы Вам нарисовали как прокладывать проводочки по коридору?...
Если посмотреть на схему подключения импульсного реле (того, которое выберете), то решив куда реле будете ставить, можно понять и количество прокладываемы проводков.
Если реле устанавливается в щите, то от него прокладывается:
- одна (или несколько) линия двухпроводная на кнопки управления, которые подключаются параллельно.
- одна (или несколько) линия трёхпроводная на светильники, которые также подключаются параллельно
- одна линия внутри щитка для питания
Все подключения к контактам в соответствии с паспортом устройства, ибо схема одного изделия от другого может сильно отличаться.
Оффлайн ANUCANACA
Благодарю всех за отзывчивость!
Очень помогли!
