Автор Тема: вытяжка кухонная, замена галогеновых ламп на светодиоды  (Прочитано 64432 раз)
Можно конечно тривиально установить трансформатор 220/12(если его там действительно нет)и коммутировать лед посредством электромагнитного реле, обмотка коего(не забыть шунтирующий диод! и, возможно, резистор) подключена заместо штатных "галогениев". Девайсина на гарантии?
а что еще можно поставить для управления сенсорными кнопками и питания галогенных ламп
Что производителю на душу ляжет, то и можно, может при разработке компактность не являлась основным фактором :D
Оффлайн because
  • because - ученик
Именно так. Хотелось бы решить задачу не влезая в этот ящик.
Функция плавного включения не обнаружена. Регулировки по яркости нет.
Сейчас стоят три лампочки светодиодные и одна галогенка. Светят не плохо, но неменого моргают. Что, как мне кажется, говорит об импульсном напряжении.  Если поставить две лампочки галогенки то пульсация снижается. С четырьмя светодиодными лампами не работает.
Вытяжка на гарантии. параллельно лампам могу подключить ещё что то вроде галогенки. Уже посетила мысль спрятать галогенку в вытяжку - для нагрузки. Но как то  это невысокохудожественно
« Последнее редактирование: 29.08.2012, 17:18:52 от because »
Вытяжка на гарантии. параллельно лампам могу подключить ещё что то вроде галогенки. Уже посетила мысль спрятать галогенку в вытяжку - для нагрузки. Но как то  это невысоко художественно
я бы вам не советовал вмешиваться в изделие которое изначально хорошо сделано, тем более которое находится на гарантии
а подключение, что то вроде галогенки и все эти эксперименты могут привести, к что то вроде выхода из строя вашего блока управления и питания
Мда, и в ящик не лезть и решить, задааачка! Могу предложить разве что "емкостишку-ляктролитку" для начала фарадок эдак на 1/1000 попробовать после мостушки поставить. :D
Так ледЫ тестировались таки с ~12В? Признавайтеся немедля! :D :)
Оффлайн because
  • because - ученик
На 12 вольтах светят и при этом немного ярче. Но это ладно. нужно пробовать с конденсатором.
Нa 12 вольтах светят и при этом немного ярче.
Ток бы пользительно при сем замерити.
Только осторожно и не забываем про полярность. И С с U не менее 20 :)
Вот почему никто не пробует приручить бензиновый двигатель своего авто к соляре или к маслу рафинированному?...
А вот ответ автору в самом начале о несовместимости установленного блока питания галогенок и светодиодных ламп пропустил мимо ушей и продолжает пытаться приручить неприручаемое...
Оффлайн because
  • because - ученик
Тоёта моя превосходно ездит на газе уже лет пять. Почему бы не работать и лампочкам...
Я таки поставил все лампочки светодиодные. Сейчас всё работает и радует. Но пришлось оставить одну лампочку галогенку в теле вытяжки для балласта. Пока умнее ничего не придумал. Но в эту сторону думаю и дальше. Попробую подоткнуть диодный мост и конденстор. Но это немного потом.
А позвольте поинтересоваться, какие цели изначально преследовала эта история с заменой типов ламп?
Оффлайн because
  • because - ученик
Цель замены - светодиодные лампы горят белым светом. Очень ярко и позитивно. Тем более вокруг все лампы белого свечения а в вытяжке были тускло-жёлтого.
