Автор Тема: вытяжка кухонная, замена галогеновых ламп на светодиоды  (Прочитано 64443 раз)
Оффлайн because
  • because - ученик
Возникла не понятная ситуация. Может кто подскажет как её преодолеть...
Есть вытяжка кухонная. В ней встроены 4 лампочки освещения -  галогенки 10W 12 вольт,. Соединены параллельно. Управляются через какой то электронный блок - с сенсорным включением. Решил их поменять на светодиодные. Поменял одну - всё отлично, горит ярко. Вторую, третью - как то не ярко горит. Когда поменял все 4 то перестало загораться. Моргает коротко и всё. Меняю одну обратно на галогенку - загораются. Но в пол накала. Смотрю напряжение - около 5 вольт. Решил что блок анализирует нагрузку. Подключил гирлянду - светодиодную ленту через диодный мостик вместо одной лампочки. Напряжение по прежнему около 5 вольт, горит не ярко. Подключил ленту вместо галогенки - опять не горит. Моргает и выключается. Начинаю соображать что проблема в том что с цепи диоды. То есть схема рассчитана на переменку вероятно. Как это обойти? Может есть какие мысли?
электронный понижающий трансформатор для ГЛН это одно
а блок питания для светодиодов совсем иное
вы скорей всего спалили этот
з.ы.
дополнительная информация http://electroforum.su/index.php/topic,297.0.html
Оффлайн because
  • because - ученик
Да ничего пока не спалил. Если лампочки вернуть то всё горит как и было. Но хочу поставить светодиодные.
так ставьте светодиодные но не забудьте заменить и блок питания на подходящий
з.ы.
лучше бы выложили качественное фото этого блока, с описанием что на нем написано
а также укажите какие светодиоды хотите применить
12В чего, АС или DС?
Оффлайн because
  • because - ученик
Так блок вытяжки это сложная такая штуковина. Этот блок управляет включением всяких режимов вентилятора и светом вытяжки. Кнопочки сенсорные. При включении света слышно как щёлкает реле. Блок не вытягивал - устройство не знаю. Но хотелось бы понять что там может быть такое и как его подружить со светодиодными лампами. Выдаёт этот блок 12 вольт переменки в нормальном режиме. Лампочки светодиодные рассчитаны на переменку - стоят диодные мосты
« Последнее редактирование: 29.08.2012, 16:23:39 от because »
импульсный электронный блок питания выдает 12 вольт, это не переменка
ее не выпрямить обычными диодами
переменку выдает индукционный трансформатор с первичной и вторичной обмоткой
« Последнее редактирование: 29.08.2012, 16:45:53 от electro »
Но хотелось бы понять что там может быть такое...
Что угодно, тут либо составлять/искать схему, либо исследовать внешние нагрузочные характеристики, рассматривая девайс как чёрный ящик-двухполюсник.
Функция плавного включения и изменения яркости свечения там есть?
LED-лента, предполагаемая к установке, при честных ~12В от "трансформатора обыкновенного" тестировалась?
Откуда известно, что там именно
а что еще можно поставить для управления сенсорными кнопками и питания галогенных ламп
кроме как электронного блока питания, он компактен, легкий по весу
