Автор Тема: подключение 2-ух тэнов через пускатель пма 4100-380v  (Прочитано 48677 раз)
... наглядная схема подключения тэнов к магнитному пускателю, через кнопки пуск и стоп, с термореле ...
electro , извините, но я бы не стал давать такие наглядно_схемы не специалистам ... это чревато ...
Оффлайн АЛЕКСНОМ
  • АЛЕКСНОМ - ученик
извените меня,но я стал электромонтером недавно...Т.Б мы изучали,асинхронный двигатель я подключал пару раз,а с тэнами не работал...профиль другой!так,что все будет ок!
Люди помогите мне пожалуйста разобраться с подключением 2 тенов по 3 Кв к 380,через кнопки пуск-стоп с пускателем пма 4100 и термореле!?желательно нарисуйте или расскажите подробно,какой куда провод вставить,чтоб эта система сработала!!!сам я не шарю,но надо срочно и электриков рядом нет!!!за раннее спасибо...
Привет
   АЛЕКСНОМ неужели  рядом с вами никого нет маломальски разбирающего в электричестве ?
Я думаю что после сборки вами схемы и ввода ее вработу ваш вагон сгорит вместе с вашим начальником.
 Topmo3
"... извините, но я бы не стал давать такие наглядно_схемы не специалистам ... это чревато .."
   Поддерживаю вышесказанное и добавлю, в предложенных выше схемах не указана защита силовой части тэнов и автоматики ,
а также сечение проводов которыми необходимо вести монтаж.
 Так что вагончик скорее всего сгорит .....
P.S.
Приношу извинения electro в наглядной схеме все таки предусмотрена защита цепей автоматики при использовании 220В.
« Последнее редактирование: 28.08.2012, 12:15:16 от dcent25 »
Оффлайн АЛЕКСНОМ
  • АЛЕКСНОМ - ученик
я не переживаю за вагончик вместе с начальством,сказано-сделано!и пусть оно горит синим пламенем!лишь бы заработало,а рядом никого нет,не кому подсказать!вот такая история!
 Привет .
И все же пригласите
специалиста!
« Последнее редактирование: 28.08.2012, 20:57:30 от dcent25 »
Оффлайн drug
    Следует заметить, что все предложенные схемы управления нагревателями (№ 1, 2, 8, 14) будут работать только до первого срабатывания так называемого термореле. Т.е. это не термореле-регулятор, а защита от перегрева объекта.
    После достижения температуры срабатывания термореле нужно вновь вручную включать пускатель нагревателей...
Привет
Согласен.
  Но водонагреватель имеет емкость от50до 100 литров + термоизоляция.
Нагрел и выключился .Отдача горячей воды будет зависеть от разбора .Если ее будут брать по 0.5литра за 30мин,то ее хватит на 25-50 часов.а если по 10 литров за 30мин,то ее хватит на 2.5-5часов. Нагреваться она будет при двух (3кВт)тэнах минут 30-40. Поэтому этот режим является более щадящим и для тэнов и металла самого бака водонагнагревателя.
  Поставив обыкновенный тумблер параллельно пусковой кнопке и подписав ее" АВТОМАТ.НАГРЕВ"(при вкл.полож.) и "РУЧНОЙ НАГРЕВ"(при выкл.)или сделать пусковую кнопку с фиксаторм(типа ключа -бирки) можно легко поправить положение.Только при всем  этом я бы проконтролировал бы работу  клапана превышения давления.И уровень воды неизвестно как там пополняется и контролируется.
« Последнее редактирование: 28.08.2012, 23:20:15 от dcent25 »
тэны на 220...а за схемы спасибо!попробую разобраться,что куда!я бы сделал через автоматы,но моему начальнику захотелось,через пускатель,типа так и должно быть!вся эта конструкция установленна в пассажирском вагоне,тены врезаны в печь,которая топилась углем,но теперь водное отопление и надо мне сообразить...проще былоб показать какой провод идет на катушку а какой на тепловое реле...не схемой,а раскладом,но все равно спасибо!
Вообще интересно есть ли на борту вагона 380В такой мощности и как попадает вода в водонагреватель,
Так что сгорит не только начальник но и (мы ) пассажиры.........ЖУТЬ!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 28.08.2012, 23:23:19 от dcent25 »
Пускатель достаточно поставить первой-второй величины, а не четвертой. Зачем выбрасывать деньги на ветер и вагон будет содрогаться при его включении. Маленький вполне потянет безо всяких проблем.
dcent25 на ваших схемах на тены подаеться линейное напряжение 380 В. Автор темы указывал что тены на 220 В, просто их нужно запитать от трехфазной сети, тобиш включить в неполную звезду.
