Автор Тема: подключение 2-ух тэнов через пускатель пма 4100-380v  (Прочитано 46819 раз)
Оффлайн АЛЕКСНОМ
  • АЛЕКСНОМ - ученик
Люди помогите мне пожалуйста разобраться с подключением 2 тенов по 3 Кв к 380,через кнопки пуск-стоп с пускателем пма 4100 и термореле!?желательно нарисуйте или расскажите подробно,какой куда провод вставить,чтоб эта система сработала!!!сам я не шарю,но надо срочно и электриков рядом нет!!!за раннее спасибо...
схема подключения двух тэнов к питанию 380 вольт, будет выглядеть примерно так
вместо кнопок пуск и стоп может вам будет проще поставить обычный автомат
з.ы.
по схеме будут вопросы, пишите
Или вот ...
« Последнее редактирование: 27.08.2012, 19:47:52 от Topmo3 »
На первой схеме тены подключены на фазное напряжение, на второй схеме  - на линейное. Вопрос. Какое напряжение питания тенов?
Дык ...  ТС написал "подключить к 380В", сколько я знаю, это никак не фазное ... что просил, то и дал.
Все правильно. Только вопрос к автору. На какое напряжение расчитаны тэны?
Скорее именно на 380В ... 3 кВат, на 220В ...  не помню такие.
Оффлайн АЛЕКСНОМ
  • АЛЕКСНОМ - ученик
тэны на 220...а за схемы спасибо!попробую разобраться,что куда!я бы сделал через автоматы,но моему начальнику захотелось,через пускатель,типа так и должно быть!вся эта конструкция установленна в пассажирском вагоне,тены врезаны в печь,которая топилась углем,но теперь водное отопление и надо мне сообразить...проще былоб показать какой провод идет на катушку а какой на тепловое реле...не схемой,а раскладом,но все равно спасибо!
наглядная схема подключения тэнов к магнитному пускателю, через кнопки пуск и стоп, с термореле
Оффлайн АЛЕКСНОМ
  • АЛЕКСНОМ - ученик
вот что надо!спасибо огромное!
