Автор Тема: сгорают предохранители светодиодной ленты  (Прочитано 42915 раз)
Оффлайн внукБАБКИ
  • внукБАБКИ - ученик
решил сделать свое авто повеселее  купил светодиодную ленту 12В  4метра. и поставил её под днище машины.  лента влагозащищенная. подключил я к фишке где была напруга.   я низнаю что за фишка памойму от бортавого компьютера. ну несуть покатался я так 2 недельки  дождей небыло. и чета стали у меня гореть предохранителеи 1 за другим...  да и патом дожди пошли... думаю сделаю я напрямую через акумулятор.  все прабросил  в схему кинул паз для предохранителя вставил 5А покатался мин 10 он перегарел =(  поставил на 10А  3мин и он згорел... начил гришить на плохую изоляцию.. перепоял залил гирметиком контакты.. и опять таже самая петрушка... в чем проблемы?? помагите разобраца пожалуйста.
лента светодиодная обычная синия мощностью 4,8Вт
Привет.
Может 48 Вт ?
« Последнее редактирование: 27.08.2012, 05:07:19 от dcent25 »
Оффлайн внукБАБКИ
да нет 4,8Вт    48  не многовато ли?)
Оффлайн внукБАБКИ
Технические характеристики:
Источник света: сверхъяркие светодиоды
Тип светодиодов: smd 3528
Количество светодиодов: 60 шт/м
Мощность: 4,8 Вт на метр
Угол излучения: 120 градусов
Норма упаковки: 5 м на катушке
Рабочее напряжение: 12 В
Оффлайн внукБАБКИ
что-то я вообще запутался.... мне палучается надо пабольше предохранитель поставить? 20А??
ведь тогда у меня выходит 19,2Вт
Привет!
Светодиодная лента SMD 3528 (60 светодиодов на метр), белая подложка
Размеры:   1000 х 8 х 2,5 мм
Рабочий ток:   0,4 А/метр
Потребляемая мощность:   4,8 Вт/метр
Световой поток:   330 Лм/метр (белый цвет)
Угол свечения:   120°
Количество светодиодов:   60 шт./метр
Рабочая температура:   -40° до 60°C
Кратность резки:   5 см (3 светодиода)
Цвет свечения:   белый теплый, белый, белый холодный, синий, красный, желтый, зеленый.
Сводные характеристики:   Foton LED strips.xls
получается
 4М х 0.4А/М =1.6A
 1.6А x 12В =19.2Вт
« Последнее редактирование: 28.08.2012, 21:10:04 от dcent25 »
Не надо!
  Ток для 4метров=(4М х 0.4А /М=  1.6A)
Предохранитель максимум 2-3А.
« Последнее редактирование: 28.08.2012, 21:05:04 от dcent25 »
Оффлайн внукБАБКИ
а что может быть в моем случае тогда?   почиму вырубает? сечение провода 0,75... вроде какраз..
элементарно, ваша влагостойкая лента оказалась не такой уж и влагостойкой
  Померяйте  сопротивление  вашей ленты тестером ,в одном и другом направлении ,со стороны присоединения проводов и потихоньку начинайте ее резать .
Сопротивление 1м ленты  =(12В/04А=30 Ом).
Сопротивление 2м ленты  = (30 Ом х 30 Ом /30 Ом +30 Ом=15 Ом).
Сопротивление 3м ленты  = (30 Ом х 30 Ом  х 30 Ом /30 Ом +30 Ом+30 Ом=10 Ом).
Сопротивление 4м ленты  = (30 Ом х 30 Ом  х 30 Ом х 30 Ом/30 Ом +30 Ом+30 Ом+30 Ом=7.5 Ом).
удачи
« Последнее редактирование: 27.08.2012, 16:29:39 от dcent25 »
