Автор Тема: Выбивает пробки при выключении света  (Прочитано 102491 раз)
Оффлайн iko3
  • iko3 - ученик
не знаю как называется, в подъезде возле входной двери в квартиру есть небольшой щиток, там стоит счетчик и коробка с четырьмя выключателями, один выключает электричество в кухне, второй - в кухонной плите, третий в ванной, гостинной и коридоре, четвертый в спальне.
Когда выключаю свет в ванной, то в щитке третий выключатель автоматически вырубается и пропадает свет в ванной, гостинной и коридоре.
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 19:41:18 от iko3 »
На том выключателе есть кнопка с надписью "Тест"
Оффлайн iko3
  • iko3 - ученик
вот как он выглядит:
У меня таких 4 пары, только цвета разные
А не пробовали заменить лампу в ванной? Какая у вас там лампа стоит?
Оффлайн iko3
  • iko3 - ученик
лампа у меня новая, перед установкой проверяли, проблем не обнаружили. При выключении света в выключателе появляется голубая вспышка, и тогда выбивает предохранитель в щитке
Вот сделал фото щитка
http://img189.imageshack.us/img189/3715/4gcx.jpg
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Скорей всего короткое замыкание в светильнике или в проводах идущих к светильнику. Также, такое возможно когда соседи сверху затопили...
первое что надо сделать: выкрутить лампочки и проверить патроны на присутствие дефектов, проверить место подключения светильника к стационарной проводке,
проверить ванную комнату на предмет подтоплений. Естественно, всё работы производить при выключенном автомате.
Дайте ка угадаю. Светильник у Вас новый, после установки начались постоянные срабатывания автомата? Тогда, ещё версии есть - неправильно подключенный светильник или просверленная проводка.
iko3, Сразу после установки нового светильника, его проверяли на работоспособность?
« Последнее редактирование: 21.06.2013, 00:04:13 от Rocket »
Если выключатель двух клавишный (на ванну и еще чего нибудь),необходимо его вытянуть (при отключенном вводном автомате ),а затем с эмитировать его работу .закорачивая его контакты через лампу 220 В; 60-100 Вт ,при вкрученных в светильники лампах и при выключенных, предварительно включив вводной автомат......
« Последнее редактирование: 19.06.2013, 03:43:04 от Dcent25 »
На заметку iko3. У вас стоит в щитке 4 дифавтомата. Попробуйте помянеть выключатель и проверить патроны в светильнике на предмет подгораний ы прочих дефектов.
В выключателе не стоит подсветка клавиш ,она тоже может повлиять на срабатывание УЗО.
Интересно это УЗО или диф автомат?
Если УЗО то где защита то КЗ и перегруза?
Страница 42 и 43 http://www.moeller.fr/moeller/1/doc/Telechargement/Catalogues/Catalogue_Residentiel_Tertiaire_2010/02_Protection_2010.pdf
« Последнее редактирование: 19.06.2013, 14:41:13 от Dcent25 »
Это все дифавтоматы
