Автор Тема: Выбивает пробки при выключении света  (Прочитано 102538 раз)
Проблема в вашем трёх-клавишном выключателе.
В какой-то момент ваши горе штукатуры его снимали чтоб он им не мешал, а когда поставили назад, не разобрались с кучей проводов как минимум с четырьмя и подсоединили абы как.
Не-а, не выходит, был бы нарушен алгоритм коммутации, а сего нет.
Итак. что мы имеем. При выключении света (лампочка накаливания вкручена) вырубает автомат, а при попытки включить автомат (который узенький рядом со счетчиком) вырубает еще и УЗО (который "второй рядом"). Так? А если вкрутить другую лампу, то всё повторяется?
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Что там гадать если автор не электрик  , мог что-то напутать в объяснениях . Надо дождаться когда высохнет штукатурка и потом прозвонить изоляцию провода мегометром .
Не дождётесь. Гигроскопичные материалы не высыхают никогда. А, соответственно,  у автора образуется уйма времени на сбегать до ближайшего ларька за измерителем степени неидельности изоляций повышенным напряжением.
Оффлайн lisenok
  • lisenok - ученик
Спасибо всем большое, но причина оказалась действительно очень банальная. Проблем была в проводе от лампы к выключателю, когда его заменили все стало нормально (электрик крепя провода прибил гвоздь между проводками и видать повредил изоляцию, а потом мокрая штукатурка сделала свое дело). Всем огромное спасибо за помощь!!! :)
Но у меня после этого появилась другая проблема :-[ УЗО стало выбивать вообще без причины! Наприме, у меня включен только холодильник( он старый и не подключен напрямую к розетке, а подключен к переходнику). Вечером ложусь спать все нормально, а на утро света нет, выбило УЗО (автомат). Или утром ухожу на работу все нормально, а прихожу опять света нет (выбило). Что это все значит? Скоро зима и я буду включать очень мощные приборы, что делать?
А в выходные когда вы находитесь весь день дома, что происходит? Попробуйте понаблюдать, не связан ли момент включения холодильника с отключением УЗО. Возможно, двигатель холодильника готовится накрыться из-за плохой изоляции, вот и пробивает иногда на корпус.
Ну, допустим, и пробивает на корпус, но корпус то, судя по всему, не заземлён - уза пробой и не узнаить ;D
Если узо электронное, то может выбивать от "дребезга" пускового реле холодильника - т.е. от помех.
Оффлайн iko3
  • iko3 - ученик
Помогите советом, у меня такая же проблемма, при выключении света в ванной выбивает предохранитель.
Когда горит свет - все ок, когда выключить, то выбивает предохранитель на щитке
Если оставить выключеным свет и включить предохранитель, то он сразу выбивает.
Раньше все было ок, только електричество в розетках в ванной появлялось только когда горел свет
Что за предохранитель? Автомат, дифавтомат, пробка-автомат, УЗО? Что именно срабатывает?
