Автор Тема: Выбивает пробки при выключении света  (Прочитано 102023 раз)
Оффлайн lisenok
  • lisenok - ученик
Всем здравствуйте! У меня получилась очень странная ситуация. Сейчас у меня в комнате штукатурят и когда штукатур в очередной раз выключил свет в комнате, то выбило пробки. Когда включает свет, то пробки не выбивает. И еще один момент. Когда лампочку выкрутили, то при включении и выключении пробки не выбивает! Скажите пожалуйста, что это может быть? Я девушка в электрике вообще не разбираюсь. Помогите! ???
На водопроводах такое явление "гидроударом" называется ... но там же "постоянка"!  :o
Вопрос ... у Вас точно пробки с кнопками стоят или Вы по старинке УЗО пробками называете?
Оффлайн lisenok
  • lisenok - ученик
У меня стоит новый счетчик снаружи частного дома. На счетчике две штуки (не кнопки) которые в поднятом положении включены, а в опущенном положении выключены ( когда опущена вниз хотя бы одна, то нет света). И вот, когда штукатур выключает свет в комнате выбивает одну из этих пробок и света нет во всем доме. Выключатель этот тройной, т.е от него включается свет во дворе и в коридоре, при чем при включении/выключении света  в них все нормально!
« Последнее редактирование: 27.08.2012, 11:56:27 от lisenok »
Привет.
 Скорее всего виновата поврежденная  поводка в мокрых стенах(после штукатурки) , лампа которую вы выкрутили (если она энергосберегающая)и плохой контакт в выключателе.
  При прерывистом  выключении энергосберегающей лампы ,происходит  всплеск напряжения (из-за дросселя стоящего в пусковом устройстве лампы),это превышение напряжения, находит слабое место( изоляция двухжильного провода имеет трещины  на разных проводах ,в одном месте) в мокрой проводке и "пробивает" поврежденное место.После того как произошел пробой , через это место фаза(220В) попадает на "0",в результате этого срабатывает защита.
  Если включить какую нибудь активную нагрузку (лампа накаливания в другой комнате,эл.чайник,и т. д.) такого эффекта может и не быть,или высохнет штукатурка. А может просто лампа уже не годная(поменяла свои характеристики).
P.S.
  Если у вас  при штукатурке работают какие нибудь обогреватели ,то скорее всего на щитке  ослабло крепление  провода и происходит нагрев автомата . Поэтому он сработал от малейшего изменения тока. Вы перегрузили свою сеть ,или плохой контакт в автомате на щитке.
  После его остывания все будет нормально.
« Последнее редактирование: 27.08.2012, 03:23:03 от dcent25 »
Оффлайн lisenok
  • lisenok - ученик
Дело в том, что буквально пол часа все было нормально при том, что уже проводка уже была под первым слоем штукатурки.  Лампа там у меня обычная. Во время включения/ выключения в соседней комнате у меня был включен холодильник и телевизор. Индикатором проверили провод на потолке, который идет к лампе, но там все нормально.
 Привет .
А электрочайник в это время не включали ?
Оффлайн lisenok
  • lisenok - ученик
Нет, не включала, сеть не была перегружена,, так как все работает нормально, кроме выключения именно этой лампы!
Ну если лампа с которой все это  произошло не перегорела ,то это чудеса.
Попробуйте аккуратно выкрутить светящую лампу, не трогая её выключателя. Стойте при этом на непроводящей поверхности, касаясь в х/б перчатках только лампы и её патрона, прямо на лампу не смотрите.
Если имеете возможность, то выложите фотографию щитка в котором установлен автомат, что срабатывает. У меня подозрение что там стоит автомат с низким номиналом и характеристикой В. При выключении от броска тока происходит срабатывание.
