Автор Тема: Отключается освещение в ванной комнате  (Прочитано 66765 раз)
а где специалисты живут, знаете? может ктонибудь посоветовать? нам чтото одни не специалисты попадаются, потому мы всё время без света..
Начните с малого - в какой стране живете? Затем город. Возможно кто-то из участников форума откликнется. А если плохо сделает будет прилюдно освистан
Оффлайн Юла
  • Юла - ученик
пардон:) Россия, г. Москва
Какие специалисты!? Люди, очнитесь...это же не импульсный, к примеру, БП разрабатывать-настраивать-ремонтировать... Светильник, выключатель и провода...дожили. Подобные вещи... классе, наверное, в чётвёртом между делом чинила. Вообще не понимаю, как можно в своём доме кому-то постороннему что-то ковырять доверять ???
evs ну... вы исключение из исключений. вообще при всей кажущейся простоте ремонта электропроводки сделать хорошо - действительно хорошо - могут совсем немногие.
Многие аматоры на этом прокалываются. типа а... да что там уметь два провода скрутить. и кончается все не очень хорошо.
Какое исключение:(...есть "стократалантливые" люди :)...правда, ради правды, следует "ещё" пред "есть" добавить, тем самым окончательно к унынию придти...
А что за сущности есть эти...аматоры? :(
Не очень хорошо, ну да... на токи малые одна надежда.
А может лучше автора сподвигнуть своими лапками счинить? :)
что мы все регулярно и делаем
вот раз
их болтовой контакт к которому подключается питающий провод, соединен с контактными лепестками, при помощи клепки которая плохо закреплена и лепестки болтаются, при нагреве это вызывает разнообразное мигание
при покупки патрона проверяйте надежность крепления контактных лепестков с клепками
вот два
в таких случаях хотя бы клепку подбивают, таким образом приходилось часть патронов ремонтировать во втором доме
надо будет, будет и три
но вопрошающий должен сам проявить к этому интерес
з.ы.
меня так однажды, вызвал на квартиру заказчик, у которого кстати в ванной цоколь от лампы остался в патроне светильника
я вытащил его, обращаюсь к заказчику
- Вы могли и сами это сделать
ответ был таким
- Зачем мне это, ты электрик, это твоя работа
и в принципе он прав, все бы так поступали, может больше порядку будет, когда каждым своим делом только занимается, а не учит других
Отсутствие насколько-нибудь внятного сервиса на постсоветском пространстве вынуждает людей быть сами себе мастерами хоть это и неправильно. когда человек умеет все на свете он толком не умеет ничего
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Здравствуйте, уважаемые профессионалы.
Пожалуйста, помогите с таким вопросом. Уже в течение наверно 5 лет, может и больше.., постоянно возникает одна и та же ситуация - гаснет свет в ванной. Дом 69 г., пока работал старый светильник всё было нормально, потом уже не помню толи он ещё начал гаснуть, толи он окончательно вышел из строя, и мы его заменили на новый, но с тех пор мы постоянно меняем светильники но проблема остаётся на протяжении уже многих лет. Светильник новый работает какое то опред. время иногда неделю иногда 1-2 месяца и начинает гаснуть, потом может так же внезапно загореться опять, проработать день-2 и снова погаснуть, при работе может мигать, а потом либо светить нормально либо погаснуть. В итоге одни электрики сказали что дело в проводке, надо всё менять, другие сказали всё в порядке с проводкой, нужен светильник специальный влагозащитный, что вся проблема в том, что влага попадает в обычные светильники и они очень быстро выходят из строя. В итоге мы купили влагозащитный светильник который подходит для ванн, саун и улиц, установили, ровно через неделю он 1й раз погас, пришёл электрик, сказал отошла лампа, была просто плохо прикручена, прикрутил, свет заработал, прошел наверно месяц - свет опять погас, включился, помигал, погас снова, больше не зажигался, пришел электрик, опять сказал что дело не в проводке, там всё в порядке, плохо была ввёрнута лампочка, ввернул, пока работает. Но проблема в том, что со всеми без исключения светильниками была точно такая же история, т.е. так же если ввернуть получше или просто подёргать лампочку она зажигается, ч/з какое то время опять гаснет. Я тоже думала что дело в светильнике, но тогда эта история не могла бы повторяться совершенно одинаково со всеми без исключения новыми светильниками! Электриков пробовали вызывать и из жека обычных, и за деньги из фирмы результат один - деньги потратили и на светильники и на работу и опять без света.. Квартира у нас самая простая без евроремонтов и вообще давно без ремонтов, проводка соответственно такая же со времён постройки дома. Пожалуйста, помогите, может хоть скажите в чём у нас дело, никто не знает.. Заранее большое спасибо!
Эти все "Электрики" РОБОТЫ 8)
 Может у вас лет так спять появилась в ванной стиральная машинка?
И в полне очевидно что вибрация стиральной машины может как предположение выводить светильники из строя.
Если учесть что нет не каких по близости мощных, вибрирующих устройств, то сверху или с низу это не исключено!
Как вариант: смените светильник на LED, или можно из этой серии (цоколь T8), а ещё лучьше - попробуйте если это возможно, по экспериментируйте, перевесьте светильник на другое перекрытие.
вот раз
да и к два относится...
Ваши предположения нахожу маловероятными, автор никоим образом не указывал на принадлежность всех единообразно ведущих себя светильников к какой-либо одной потенциально "дефектной" группе (по критерию принанадлежности к единому конкретному изготовителю), соответственно, вину светильников становлю, в мысленном списке гипотез, на одно из последних мест.
Так и хочется взамен светильника нагрузку в максимальный ток выключетеля/провода подсоединить предложить, да нельзя, совсем ведь светить скорее всего потом перестанет ;)
