Автор Тема: Отключается освещение в ванной комнате  (Прочитано 66765 раз)
Оффлайн Юла
  • Юла - ученик
Здравствуйте, уважаемые профессионалы.
Пожалуйста, помогите с таким вопросом. Уже в течение наверно 5 лет, может и больше.., постоянно возникает одна и та же ситуация - гаснет свет в ванной. Дом 69 г., пока работал старый светильник всё было нормально, потом уже не помню толи он ещё начал гаснуть, толи он окончательно вышел из строя, и мы его заменили на новый, но с тех пор мы постоянно меняем светильники но проблема остаётся на протяжении уже многих лет. Светильник новый работает какое то опред. время иногда неделю иногда 1-2 месяца и начинает гаснуть, потом может так же внезапно загореться опять, проработать день-2 и снова погаснуть, при работе может мигать, а потом либо светить нормально либо погаснуть. В итоге одни электрики сказали что дело в проводке, надо всё менять, другие сказали всё в порядке с проводкой, нужен светильник специальный влагозащитный, что вся проблема в том, что влага попадает в обычные светильники и они очень быстро выходят из строя. В итоге мы купили влагозащитный светильник который подходит для ванн, саун и улиц, установили, ровно через неделю он 1й раз погас, пришёл электрик, сказал отошла лампа, была просто плохо прикручена, прикрутил, свет заработал, прошел наверно месяц - свет опять погас, включился, помигал, погас снова, больше не зажигался, пришел электрик, опять сказал что дело не в проводке, там всё в порядке, плохо была ввёрнута лампочка, ввернул, пока работает. Но проблема в том, что со всеми без исключения светильниками была точно такая же история, т.е. так же если ввернуть получше или просто подёргать лампочку она зажигается, ч/з какое то время опять гаснет. Я тоже думала что дело в светильнике, но тогда эта история не могла бы повторяться совершенно одинаково со всеми без исключения новыми светильниками! Электриков пробовали вызывать и из жека обычных, и за деньги из фирмы результат один - деньги потратили и на светильники и на работу и опять без света.. Квартира у нас самая простая без евроремонтов и вообще давно без ремонтов, проводка соответственно такая же со времён постройки дома. Пожалуйста, помогите, может хоть скажите в чём у нас дело, никто не знает.. Заранее большое спасибо!
Юла, а какой ответ вы хотите получить на форуме? Хлопните 3 раза в ладоши и у вас все будет работать?
Вариантов масса. Но что вам даст эта информация?
Надо детально изучать ситуацию. Открыть коробку, проверить скрутки, смотреть и светильник тоже. Может
в месте соединения светильника поломан провод (особенно если алюминий)
Но все равно же вам спеца искать, сами не сделаете
В связи с изложенным, очень вероятен нестабильный контакт в цепи проводки к светильнику, причём наибольшая вероятность соответствует гипотезе о локализации повреждения в непосредственой близости от светильника.
« Последнее редактирование: 24.08.2012, 20:28:25 от evs »
Еще как вариант. Каждый современный светильник расчитан на определенную мощность лампы (имею ввиду лампу накаливания). Если вы в светильник, который расчитан на максимум 60 Вт ставите лампу на 100 Вт, то возникают проблемы.
полностью поддерживаю эту версию
что проблема в патроне и слишком мощной лампе накаливания, но больше в патроне, новый светильник не поможет в этом варианте
очень часто фарфоровые патроны у всех новых светильников требует замены сразу после покупки
их болтовой контакт к которому подключается питающий провод, соединен с контактными лепестками, при помощи клепки которая плохо закреплена и лепестки болтаются, при нагреве это вызывает разнообразное мигание
при покупки патрона проверяйте надежность крепления контактных лепестков с клепками
как тогда с этим быть?
новый светильник от того же производителя, у которого комплектующие китайского производства, что изменилось
сделал замену освещения подъездов трех домов, устанавливал новые светильники
первый дом, замена только одного патрона (28 светильников)
второй дом, практически менял все патроны (28 светильников)
третий дом еще ни одного (48 светильников)
светильники для каждого дома одинаковые, но разные производители
Возможно. Но все равно это гадание на кофейной гуще. Что это за специалисты приходили что не смогли человеку толком объяснить в чем проблемма и не дают гарантии что неисправность не повторится.
приходили возможно знакомые, которым лишь бы отстали
другие только за деньгами
у третьих не оказалось патрона в руках, подтянул лампу и все дела
в таких случаях хотя бы клепку подбивают, таким образом приходилось часть патронов ремонтировать во втором доме
Оффлайн Юла
  • Юла - ученик
светильник расчитан на те лампы, которыми мы пользуемся. спасибо, да нужен специалист.., а где специалисты живут, знаете? может ктонибудь посоветовать? нам чтото одни не специалисты попадаются, потому мы всё время без света..
