Автор Тема: Помогите разобраться! "фаза" попадает на "ноль"  (Прочитано 61066 раз)
Что-то совсем непонятно!
если на линие есть КЗ, то при отключенном автомате если на клемы автомата подключить лампу то создасться обычная электрическая цепь и лампа загориться при условии наличия КЗ
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
ИМХО,  если на клеммы автомата подключить лампу, то она загорится без КЗ. А при наличии КЗ - с чего ей загораться? Ведь на КЗ напряжение = 0. :-\
Ну да, при выполнении одного или нескольких условий:
1. Лампа облита бензином и подожжена
2. АВ отключен и в его линии присутствует нагрузка, сопоставимая или бОльшая мощности лампы.
3. Лампа на доли вольта и близкий к номинальному ток через АВ.
С в огороде баклажан, а в киеве тетька. На кз="ноль", а на АВ=напряжение сети. ;D
Спасибо что пояснили, это у вас хорошо вышло, а то мне как-то не хватило красноречия.
... на отключенном АВ, аднакама... ;)
Об этом и речь.
При таком подключении,  при Кз лампа загорится. Автоматы нарисованы не правильно, прошу не язвить.
Сложно объяснить ?
Проще становиться спрашивать в другом месте, чем постоянно нарываться на подъе..н здесь.
Умные вещи мог говорить только один человек. Это  у Чехова " Человек в футляре", но это уже к психиатру.
 Да всё знает-тот кто ничего не знает. Всё умеет- тот кто ничего не умеет.
Да и сложно понимать человека за сотни километров, не зная его.
Имелось ввиду не так, как у вас а так
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
Спасибо всем, прошу прощения, забыл, что автомат однополюсный!
Оффлайн михаил002
  • михаил002 - ученик
  • работа: ДПЦ.
Можно попробовать так: выключить автомат который выбивает,и проверить контрольной лампой между 100% нулём или землёй(например батареей отопления),и отходящим проводом снизу автомата,если загорится, значит где-то ловит фазу.Хотя надо ещё выяснить не завязан ли свет с розетками и не одноимённая ли это фаза.
